Testigo de aceite Gol G4
  • Testigo de aceite Gol G4
    Buenas,
    Les paso a comentar, el auto en cuestión es un Gol G4 1.6 2008 con 101.000km. El problema que estoy teniendo es con el testigo del aceite, cuando lo dejo parado de un día para otro, le doy marcha y no se apaga el testigo y no se escucha que la bomba chupe aceite. Si lo dejo en marcha pasado 1 minuto aprox recién empieza el golpeteo de que no hay aceite. Si agito el auto un poco y le doy marcha a veces se apaga, a veces no. Hoy no se quiso apagar para nada, tuve que tirarle un chorrito de aceite por el tapón y ahí di marcha y se apagó y no prendió más después y eso que lo use todo el día dejándolo un rato largo parado y todo.
    Hace un mes le cambie metales de biela y bancada porque estaba golpeando en un cilindro, los metales estaban un poco rayados pero no matados mal, los cambiaron y dejo de golpear, me pusieron aceite nuevo (Helix 15w40 el envase amarillo) y filtro de aceite Bosch original (el negro). La bomba de aceite también es nueva (no se de que marca), pero por algún motivo me parece que no esta chupando el aceite correctamente en frío, ademas siempre que lo prendo primero se escucha como un ruido a succión e inmediatamente se apaga la luz, hasta que no hace ese ruido no se apaga. Como si le costara chupar el aceite.
    La semana pasada le cambie el bulbo porque en caliente la luz titilaba o se quedaba prendida en ralenti y después se apagaba pasando las 1000/1100 vueltas. Lo cambie y no jodiò mas con eso. Pero ahora tengo este problema y me esta volviendo loco, hoy estuve 15/20 minutos haciendo malabares en la calle hasta que apago la puta luz..
    Alguna sugerencia??
    Re: Testigo de aceite Gol G4
    proba con poner un reloj mecanico, ahi vas a ver si hay presion o no..
    saca el carter y fijate que no se meta algo en el chupador..
    Tapatalk mode: on
      buenas como te dijieron pone un reloj de presión y tenes para controlar
      después de ahi empezar a mirar
        Tapatalk mode: on
        Cuando cambie metales (hace 1 mes) se bajó el carter, se reviso la bomba y se armo todo de nuevo (por lo cual no debería haber nada en el chupador, a menos que el mecánico sea un chimpance), y también se midió la presión y estaba bien. Por eso me resulta extraño este problema ahora..
        Gracias por sus respuestas
          Pero precisamente, si tenes ese problema es xq algo de lo que se hizo se hizo mal... arrancaría revisando por lo que se toco
            pero si escuchas que golpea, el problema obviamente no es el bulbo.. hacenos caso y conecta un reloj para poder medir presion.. y si podes, medi presion de aceite tanto abajo como arriba, no recuerdo si esa tapa tiene tapon en la galeria..
            Tapatalk mode: on
              Y si se lo llevas al que te lo arregló?
                Tapatalk mode: on
                El auto no golpea más. Solamente golpea cuando el testigo no se apaga (porque evidentemente no agarra presión) luego de 1 minuto aprox. El bulbo lo cambie porque en caliente titilaba, nada q ver con el golpe.
                Lo que noto es como si a la bomba le costará arrancar y/o chupar el aceite. Ya que cuando prendo el auto se escucha un ruido a succión y recien ahi el testigo se apaga.
                Voy a ver si lo puedo llevar al mecanico esta semana, pero quería tener una idea de cual puede ser el problema para que no me chantajeen
                Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
                  Desde ya, si escuchas que golpea, revisa los metales tambien.
                  Ah y el gol lleva aceite 10w40, no 15w40. Ahi tambien puede venir algo de que le cueste chupar en frio..
                    es que el testigo prende cuando no hay presion, si no hay presion, los botdores ze descargan.. si se descargan golpean, puede ser lo que escuchas.. de ahi en mas no se como mas ayudarte..
                    Tapatalk mode: on
                      junta de la bomba de aceite? algo mal hay, por usar 15w-40 no tenes problema
                        Fede, los metales se los cambie hace 1 mes, descartado ese tema
                          Tapatalk mode: on
                          Claro, la secuencia sería esa. Prendo el auto, la luz no se apaga, al minuto empieza a golpear porque no sube presión y los botadores se descargan. Pero esto solo pasa cuando el testigo no apaga, cuando apaga el auto anda lo más bien y no golpea para nada
                          Saludos y gracias a todos por sus respuestas
                            Esta std el auto? Por que cambiaron los metales con tan pocos km?
                              Los podes haber cambiado hace 15 minutos, que si golpea en el primer arranque podes hacerlos mierda igual.
                              Si golpeo abajo, minimamente revisa que este todo ok. No da ninguna gracia tener que revisar los metales, pero menos gracia da que se te giren o algo por el estilo.
                              Y si hace un mes te los cambiaron, con mas razon llevalo al mecanico que te lo hizo y que te solucione la cagada. Caso contrario decile que sos un excelente bailarín de malambo y que los techos de los autos del taller se ven hermosos como pista de baile.
