uno más y van..ECONOBOX 30% menos consumo y 20% más de potencia!
    Re: uno más y van..ECONOBOX 30% menos consumo y 20% más de potencia!
    Originally posted by aspirado a fondo View Post
    no seas ehhh... Quien tiene un r9 no mira lo q gasta .. Lo disfruta ...
    SI SEÑOR!!!!
      Me dio cáncer de hígado..
        shut up and take my money.
          esto es lo que va!!! buesquen chip nitro obd2
            Ojo que entre un 10% y un 30% de aumento en la potencia y encima gastando % menos de combustible. Ya lo quiero!
              quienes son los idiotas que compran semejante poronga
                Se mataron con el plano.......
                  http://articulo.mercadolibre.com.ar/...n-hasta-18-_JM
                  La foto de messi en esta publicacion es genial, estaria bueno que a demas de que le rompan el orto por estafa , que les rompan tambien el orto por usar la imagen de Messi con fines comerciales
                    Mejor no mires las preguntas al vendedor..si no queres morir de cólera!
                    Van a desaparecer los chiperos con esto...
                      me encanta los que ya lo compraron y dicen que el auto es un misil y que gasta menos.....el que tiene publicado esa poronga que va en la admisión
                      ojala que les rompan el culo así no aparecen mas estos estafadores
                        Hola sirve `para un colectivo escolar mb o500u 2005 diesel y cuanto vale
                        Hola iron, estos equipos son universales el kit para un bus de ese tipo te sale $7700.- pero no estan publicados. si te interesa me dices y modifico la publicacion, te comento que la nueva amarok 2017 motor v8, que saldrá en estos días al mercado, trae incorporado un generador de vortex que cumples la funcion de turboecogreen aunque de otra tecnología.
                        02/6/2017 15:52
                        pd:jajajaja amarok v8 le mandó el culiado, imagínate lo que sabe...
                          La colocación y el líquido que hay que poner lo proveen ustedes? Cuanto cuestan?
                          El kit para tu VW Amarok es el de $3100 Se trata de una turbina estática que genera un vortex otorgando un pleno llenado de los ductos de admisión. La nueva Amarok V6 ha incluido también un generador de vortex en el ingreso de aire al turbo.
                          31/05/2017 13:40
                          Es un genio este tipo
                            31/05/2017 13:40
                            Lo de la nueva amarok no es chiste, es posta.
                              Hay muchas fotos y videos de supuestos clientes.
                              No en esos porcentajes pero habra alguna mejora? digo, si la amarok lo trae por algo es? o es un centrifugador por si chupa agua? perkins tambien traia en la toma de aire.
                              Y si mejora en algo por poco que sea, que pelotudas las empresas que no lo usan si sale 2 pesos mas hacer eso.
                                Esa turbina esta hace años!
                                Y si no me equivoco..antes existía un dispositivo que se colocaba en la base del carburador que
                                Generaba un efecto parecido! Creo que los primeros fueron un fracaso porque se desarmaban
                                Y partes de las piezas terminaban dentro del motor! Creo que los tornillos..pero no recuerdo bien.
                                Y si hay una amarok v8!!! O por lo menos un prototipo..
                                El tema creo yo vine más por la exageración de los valores de ahorro! 20%?30%?50%?
                                Una locura! Y encima incrementan la potencia de en igual porcentajes..
                                Quizás con toda la furia logren un 5 % de ahorro que si lo pensas como un tipo que utiliza mucho combustible al año no es un número para nada despreciable!
                                Un cosechadora cuanto diesel consume en un año? Aunque el ahorro sea mínimo! Es negocio igual!
                                Ahora multiplica ese ahorro por dos o tres o cuantas máquinas tengas funcionando! Es un fangote de guita o no?
