No arranca inyeccion DAC
Re: No arranca inyeccion DAC
Vos con la dac tenes que tener rueda fonica o dentada generalmente son 60-2 dientes.
Del lado de la distribución fíjate abajo donde va la polea del cigueñal ahí está
Originally posted by mktlucho View PostVos con la dac tenes que tener rueda fonica o dentada generalmente son 60-2 dientes.
Originally posted by nico_buRRzaco View PostEn ese motor la fonica esta en el volante por eso tenes el sensor en la carcaza. Igualmente si te marca Tion y Tioff quiere decir que tenes señal de rpm, aparte de que ya dijiste que tenias chispa
Enviado desde mi SM-A300H mediante Tapatalk
Originally posted by mktlucho View PostPuede tener chispa y el sensor estar en una posición no adecuada.Last edited by GE_Fuego; 28-05-2017, 22:41.
Originally posted by nico_buRRzaco View PostSi, estamos a 15 cuadras me habias dicho vos jaja. Estoy por republica y gonzalez
Si entra nafta a la dosadora y no sale, si, puede este cagandote la vida.
Originally posted by GE_Fuego View PostEs raro lo que hace. Tenes el taller en burzaco? Asi te tengo en cuenta por si no lo puedo solucionar llevarle a alguien que sepa de DAC. El otro dia me dejo en esa semiautopista de burzaco que une espora con pavon.
Yo hoy saque ese sensor perooo tiene un tornillo torx y una sola posicion me parece. Bahhhh eso me parecio. Si estaba un poco manchado de aceite que se ve quedo de antes que baje la.caja.
Originally posted by Gab422 View PostQue voltaje de batería te marca cuando le das arranque?.
Medi la presión de nafta.
Originally posted by Agustin Vanina View Postsi estan activandose ti on ti off quiere decir q lee rpm.
fuera de eso, si no sale manguera por el retorno es porque se te trabo la dosadora OOOO se te murio la bomba y si bien tira nafta no llega a levantar la presion necesaria.
Sin la dosadora, puse una botella, y dandole arranque unos 5 segundos me llego esa cantidad, que te parece es poco?
Y ya que estaba le saque los 4 tornillos a la dosadora. Ese diafragma no esta bastante hecho mierda? Se vendera eso solo como para probar? Estuve viendo sino creo que el jueves me podria ir a buscar una dosadora nueva al que me queda mas cerca en Lanus. No se puede mandar la manguera de la bomba directo a la rampa no? Aunque sea como para saber si eso y lo paro ni bien haga alguna señal de que va a arrancar!
