Construcción en seco/industrializada vs tradicional.. Opiniones por favorrrr.....
Las prefabricadas aún en el primer mundo son construcciones temporarias o para vivienda social (y esto último hasta cierto límite).
No es lo mismo ojo si te compras una casa prefabricada en paneles de hormigón... eso es otra cosa.
eso es lo que estuve viendo yo puede ser que hace el frente con ladrillos visto y las paredes laterales con huecos son mejores o es la misma mierda ?? de malas digo
1) nacionalizarlo es un billete mismo el transporte y todo.
2) Ninguna empresa que se preste de tal, de servicios te certifica un choto, ni electrica, ni gas ni agua, lo cual tenes un problema bastante grande.
3) Planos municipales y demas, no esta catalogado mas que como casilla no te dan ni medio servicio tampoco.
4) Se pudren rapido los tachos, mas cuando lo llenas de agujeros para poner maderas para el telgopor.
5) Conoces una jaula de faraday? bueno tira una al exterior y mira una tormenta electrica, ahora imaginate que vos vivis adentro, no no te hagas ilusiones, no serias el primero en morir.
Inlcuso estando en deposito van con conexiones a tierra grandes, lo que no quita que si hay un humano adentro, haga de hermoso microondas
Fijate que afuera las hacen con ventanales y demas abierto, porque la sensacion de ataud no se va ni en pedo.
Justamente en la jaula de faraday al que está adentro no le pasa nada.
Tema de habilitación, habría que preguntarle a estos changos
Re: Construcción en seco/industrializada vs tradicional.. Opiniones por favorrrr....
Igualmente antes de comprarte un contenedor, te compras un sistema modular de campamento. En un camión vienen desarmados hasta 8 modulos del tamaño de un contenedor y los armas en dos patadas. Ya vienen aislados y preparados con instalación eléctrica. Y los podes mejorar de aspecto bastante.
Tema habilitación. Un profesional te hace el cálculo del contenedor y comprueba que resiste todos los esfuerzos de uso que debe cumplir la construcción para esa zona y listo. Tenes el aval de un profesional y te tienen que dar la habilitación.
Tema ladrillo PET, es un material más. No lo veo mal. Quién puede estar en contra del reciclado en primer instancia. Lo que no termino de entender es como hacen luego para reciclar el cascote del PET que provenga de su demolición. Por ende no se si es tan conveniente para el medio ambiente reciclar plástico en forma de ladrillos de cemento y plástico, de la misma manera que hacerlo con cosas 100% plásticas que pueden volver a reciclarse de nuevo.
Eric, si seguís dibujando con Revit en algún momento te vas a dar cuenta que fuiste en la dirección errada. Tekla Structures + Primavera + Grasshopper + Rhino . Esas son buenas herramientas para saber manejar. Revit como todo producto de Autodesk te limita demasiado a su paquete de ofertas y es extremadamente lento en modelos grandes.
Acá tienen una estructura en acero antisísmica sumado construcción en seco.
Los flacos clavaron en 19 días un hotel terminado de casi 60 pisos.
Eso fue una demostración de lo que se puede lograr hoy. Pero obviamente el rinde económico de este circo debe estar cercano a los 6 meses, lo cual aun sería excelente.
Igualmente prefiero pisos de hormigón a panelizados como este ejemplo, pero era la única manera que tenían de llegar en el plazo propuesto.
Que buenos aportes!! Gracias locura, y disculpa que no recuerde tu nombre en este momento!! Un abrazo desde Mza!!
Si sos de Mendoza y tu casa pretendes que sea de dos pisos estaría bueno que no dejes de lado el tema de resistencia a sismos. Por ejemplo nunca me haría una casa en una zona sísmica con un techo de losa liviana, dado que con los movimientos siempre vas a tener problemas de filtraciones y ante un sismo grande podes terminar recibiendo varios kg de escombros arriba tuyo. Iría siempre por un techo flexible como el de chapa.
Totalmente, y ahora que lo mencionas mi casa paterna está construida pensando en esto que decis justamente...
Y si, la idea es chapa, trapezoidal, acanalada, lisa, pintada.. no se! Pero chapa!
No hablo de esfuerzos, sino de instalacion de Gas por ejemplo se que no los habilitan porque no le dan los metros.
Siempre y cuando nieve poco o la inclinacion de la chapa sea mucha.
Si el la chapa está correctamente soportada te sorprendería lo mucho que puede resistir. Siempre la condición de la nieve es la que menos preocupa a un techo. El que siempre manda es el viento.
Para que tengas idea en un vértice del techo podes llegar a tener hasta 250kg/m2 de succión acá en la patagonia, mientras que por nieve 120kg/m2 de carga. si tenes 120kg/m2 que es 1,2m en el techo de nieve y sopla un viento patagónico importante... vas a tener 130kg/m2 de succión debido a que la carga por nieve ayuda. Si se van a ver más comprometidos los empujes laterales, pero el techo en si agradecido jaja.
SI, mal ejemplo el mio, el container no funciona asi.
Esos de Quo no tienen gas porque no lo habilitaron, funcionan a electricidad unicamente y no me extrañaria si por paneles solares.
Lo mismo, fijate que son mucho mas abiertos y demas, y asi y todo son lugares de paso, no para vivir. 2M de ancho no es para cualquiera
2,4 mts de hecho son los que quedan utilizables una vez colocados los revestimientos, igualmente se pueden anexar dos o mas container quitando parte de la chapa lateral, formando ambientes mas extensos, tan extensos como quieras y puedas pagar, aunque ya entrariamos en un tema capricho, porque si usas 3 o 4 contenedores, mas gastos de grúa, montaje, revestimiento, aislante y demas, estariamos hablando de costos similares a la construcción tradicional, lógicamente todos optamos por la tradicional antes que un container, pero hay gente, que se obsesiona y quiere una vivienda construida de esa manera, mas alla de lo que le cueste en plata.
