puede ser punto, pero el peugeot es practicamente imposible de errarle; si lo hicieron es de vagos por no trabar todo como corresponde.
Ayuda... Peugeot 206 std no pasa los 130kh
Re: Ayuda... Peugeot 206 std no pasa los 130kh
La verdad no me acuerdo si fue inmediatamente después del cambio de correa, pero veo lo siguiente:
Cuando volví de las vacaciones en febrero 2016 venía cargado de equipaje, 3 personas con el aire prendido a 150km/h tranqui ya con la distribución hecha.
Ahora voy solo y vacío a 110km/h en autopista, apreto a fondo y no reacciona más.... Llega a 120km/h.
Lo escanearon y no salió nada,
Limpieza de inyectores
Limpieza de mariposa
Limpieza de map
Le revisamos catalizador y está ok
Cambio filtro nafta y aite
La bomba tiene presión normal.
Por eso les decía que no se que más mirar...
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk
Originally posted by vavaiaro View PostLa verdad no me acuerdo si fue inmediatamente después del cambio de correa, pero veo lo siguiente:
Limpieza de map
Originally posted by emi_g View Postmaf?
sensor de velocidad?
yo saldria a probar con scanner enchufado y midiendo valores..
Tapatalk mode: on
Si te referis al map, lo limpie con limpia contactos y cuando le cambie el sensor de velocidad no conseguí original y le puse uno genérico... Puede afectar?
Gracias
Y le voy a hacer revisar el punto.
Originally posted by FedAP1600 View PostPara que no le pase los 120 por embrague patinando, tendría que ser un zanella el auto y ni siquiera lo preguntaría...
Y creo no sea este el caso.
Para sacarte la duda del embrague hace la prueba de fuego y listo
Gracias
el MAP desconectalo y fijate si te anda igual o no,pero tanto le vas a esquivar a revisar el punto?
Originally posted by hachi_roku View PostPara no darse cuenta de eso tendría que ser de esas personas que no saben ni cambiar una rueda!
Originally posted by FedAP1600 View PostPero aun a esas personas les parecería raro venir a 120 girando entre 3000 y 6500 RPM sin tocar el embrague y no aumentar velocidad...
En eso estamos de acuerdo jeje
Me refiero a que si tenes un mínimo de conocimiento de mecánica es muy raro que no pienses en que pueda ser el embrague.
Para que no pueda pasar los 120 por falla de embrague, tiene que venir patinando como un ciclomotor con embrague centrífugo. Un amigo con un clio RSI que tenia el embrague DETONADISIMO, lo podia poner 170 tranquilamente, que luego de ahi empezaba a trepar RPM y no velocidad...
Originally posted by FedAP1600 View PostEs que el embrague, más que patinar o trepidar, otra falla no puede producir. A menos que tenga un desbalanceo pero notaría las vibraciones hasta en el cerebro o hubiera explotado a la mierda con volante de inercia y todo incluído..
Si,si! Quedó clarísimo! De todas formas puse lo del embrague haciendo mención a los que dijeron más atrás en el post.
Yo dudo que sea el embrague pero no lo descartó jeje
Y lo de la diferencia de velocidad es relativo!
Según el desgaste y tipo de embrague y más importante aún! Con maneja uno jeje
Según el caso podes ir tirando los cambios sin que patine y solito el embrague te va a cantar hasta que velocidad poder llegar jaja
