Ayuda rompi tapa de cuatriciclo suzuki ltr 450
  • Ayuda rompi tapa de cuatriciclo suzuki ltr 450
    Hola gente! Necesito su ayuda!
    Paso lo que no tenia que pasar, se cortaron las dos valvulas de escape, quedaron dentro del cilindro y machuque el cielo de la tapa, la bugia no salia en fin... un lamentable escenario.
    Apesar de ser del interior consigo valvulas nuevas resortes juntas pero no la tapa. (Osea si la consigo pero carisima)
    Esta tapa tiene arreglo?
    A quien le puedo llamar para que ne cotize que sea un arreglo de calidad?
    Algun taller para enviarsela y que me dejen todo listo para tapar?
    Ahora miren este piston? Sirve? Desarmo abajo? Lo dejo asi? Cambio solo piston?
    Desde ya gracias por sus opiniones, de autos la tengo masonenos clara pero de estos bichos no entiendo nada!
    Re: Ayuda rompi tapa de cuatriciclo suzuki ltr 450
    Arreglar se puede, ahora lo que te va a salir aspero, hacerla bien y arreglar eso rellenando, dejando todo bien bien no creo que tenas menos de 10 o 15 lucas.
    Hacerlo a medias con un tapero que anda saber como queda por 2 o 3 te lo hace, pero......
    y una tapa nueva te sale 25 lucas
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...1100-45g00-_JM
      esos cosos no van por horas de uso como los crf 450 y demas???
        Se te pasó de horas, yo compraría todo nuevo por Ebay, por 10 Lucas tenés toda la tapa nueva en aduana, fíjate que no se haya doblado el cigüeñal, biela...
        A mi me paso algo parecido con un shee, me lo arregló el pájaro ATV
        Cada pieza vieja se va a fatigar, YO lo harĂ­a bien y de una vez, no te sirve comprar todo y dejar la biela vieja, porque en 10hs se te corta la biela y te rompe la tapa de nuevo
          dcm hace tapas de quads, busca su instagram.
            zabalza va de carrera con eso
              Se-r que le ves de raro que no se pueda arreglar la tapa?.
              No se la ve tan mal. Con 4 válvulas nuevas, 2 casquillos de escape y una cepillada tiene que andar.
                DMC.
                lindos asientos le mando el tipo!
                  Un tapero con ganas te la repara...
                  Tenes varios, tengo un amigo que saliĂł de uno de los mejores tatalleres de tapas ya mencionado q Hace tapas de esas para correr, si presisas el nĂşmero te lo paso. MatĂ­as se llama.
                    yo buscaria una tapa usada por ebaY.
                    saludos.
                      hay una valvula que corto por la guia, si se deformo hay que ver si conseguis guias sobremedida y laburarlo MUCHO para que quede bien bien , la mayoria descarta hacer eso porque es un laburo que no se paga.
                        Consultalo con Zabalza
                          Tenes razon.... Me morfe el detalle de la bruta guia doblada mal.
                            Mati esta haciendo excelentes laburos
