Desde este mes Autotest no publica la velocidad máxima de los vehículos que testea, solamente pone la velocidad declarada por el fabricante (siempre y cuando la declare). Esto lo vi desde hace años en revistas norteamericanas, ¿será que les tiraron de las bolas por motivos de seguridad vial? Los demás medios que testean seguirán el mismo camino?
Test sin velocidad máxima
Re: Test sin velocidad máxima
Originally posted by Montykoro View PostDa lo mismo el numero de final... lo que importa son los puentes...
Tienen que medir cantidad de puentos soldado...
Off:
Recuerdo con el gol lo feliz q era cuando en las bajaditas de la autopista del oeste se pasaba de 180 de tablero jajaja
forever Alone
Ah claro no la prueban, entonces nadie va acelerar porque los tipos no hagan la prueba.
Quien carajo se compro un auto por lo que decia una revista?y te pensas que no van acelerarlo por que no dice la prueba?
Esto es lo que dejan despues de la "picada a 240" una sarta de viejas chotas quejandose y poniendo ridiculeces.
Originally posted by Se-R View PostAh claro no la prueban, entonces nadie va acelerar porque los tipos no hagan la prueba.
Es una lástima, porque cada vez ofrecen menos datos objetivos. La velocidad máxima no depende de la habilidad del que maneja, y es un valor perfectamente comparable, siempre que se haga en terreno horizontal y con similares condiciones climáticas. Otro dato que ya nadie pone es la velocidad cada 1000 rpm en los diferentes cambios. Con respecto a datos de consumo, a mi gusto lo mejor era lo que se hacía hasta los 80, donde se ponía el consumo a velocidades constantes. Algunos dirán que nadie anda a la misma velocidad en ningún trayecto, y es cierto, pero es una referencia válida para comparar. En cambio el dato de consumo promedio es muy fluctuante. Aunque no hace a la performance, tampoco nadie te habla de la efectividad de los equipos de a/a.Last edited by SAM67; 21-05-2017, 19:49.
Originally posted by ROFI View PostO los puentes que te lleva carretear hasta llegar a dicha velocidad.... hay muchos que necesitamos un par de bajaditas para medir la max ;)
Off:
forever Alone
