Marcha lenta en motor Torque - Como controlarlo?
  • Marcha lenta en motor Torque - Como controlarlo?
    Buenas gente.. Lee comento que estoy arrancando un proyecto en mi Uno... Estoy haciendo swap al motor Torque 16v... El tema es que quería arrancarlo 100% std pero controlado por una FT350.. y a futuro mandar los cuerpos...
    La FT350 no controla el paso paso (marcha lenta) .. ahí es donde quería saber de qué forma controlarlo.. sería con la admisión y mariposa original...
    Me dijeron de usar paso a paso manual, pero que no iba a quedar regulando bien...
    Hay alguna alternativa para poder controlar el ralentí para que no sea por el paso a paso y así anularlo?
    Cómo última alternativa mandaría la ecu original del palio...
    Muchas gracias!
    Re: Marcha lenta en motor Torque - Como controlarlo?
    Si preguntas como controlar el ralentí, se entiende que es a variar el pasaje de aire en esa condición. Controlado por el actuador de marcha lenta
    Un paso fijo, no tiene nada de control de ralentí. Cómo lo dejes va a quedar, tanto en frío como en caliente.
    Si tu intención es controlar el ralentí, entonces vas a tener un modelo de ECU que lo pueda hacer
      esto[emoji115]
      La 350 creo tiene la opción de controlar ralenti atrasando, que es un tanto polémico a nivel termodinámica pero funciona. Básicamente lo dejas acelerado para que ande donde quieras en frío y cuando calienta como quedaría acelerado, te atrasa el motor para que baje las rpm, con las consecuencias que esto trae. Para un motor de pista no le veo complicación, ahora lindo para usarlo un día de verano...
      Enviado desde mi yogurthera
        Tengo una ecu se Palio, la puedo poner en paralelo a la FT para que controle solo el ralenti?
        No sé qué datos necesita el ralenti para funcionar
          Originally posted by shadowpucci View Post
          esto[emoji115]
          Y tanto fanatizan a la FT y hace eso? dios mio nadie penso en... buen si pensaron y segfuro te lo venden en la 450 que sale el doble jaja
          Es enserio?
          Vende las dos y pone una ecu que lo haga y listo.
          O en el peor de los casos arrancalo con la original, y cuando vayas a poner cuerpos elegis que ecu poner que te sirva y la FT350 la vendes hoy, y por ahi con la misma guita ( en dolares) de aca a 2 años cuando pongas cuerpos podes comprar algo mejor, que si lo haga.
            no solo hace eso, sino que es lo recomendado por FT en sus propios manuales:
            Idle speed by timing
            Idle speed by timing is based on stock ECUs that vary the timingin order to change the engine rpm. A target rpm for idle speed isselected and the ECU advances or retards the timing in order to keepthe rpm near the target.It is recommended to use this control always enabled and, if usingelectronic throttle or step motor set them as “Fixed Position” in orderto achieve a better idle speed
            Basicamente, "tenemos control de ralenti con motor de pasos y con mariposa electronica, pero te recomendamos dejalos fijardios pah"
            Sin contar lo lindo que es hacer andar de calle BIEN un auto con cuerpos (bien hablo de que se lo de a mi abuelo y vaya al chino sin dramas), cuando tus escalas del mapa de inyeccion por TPS son lineales y no editables... una mannnnnnnteca
              Tanto drama le ves a andar sin paso a paso?
              Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
                +1.
                  Inentendible, me gustaria entender el PORQUE escribieron eso jaja me suena a excusas y mas excusas.
                  Nada mas lindo que un auto con cuerpos arrancado en frio, regulando solo y sonando lindo siempre
                    Tambien podes dejar el ralenti con un paso calibrado fijo.
                    Y cuando esta frio que la ecu active una electrovalvula con otro paso calibrado para que regule mas alto.
                    Una vez que calienta la ecu cierra la electrovalvula y te queda regulando bien.
                      Igual era provisorio esto, el tema es que quería hacer el ablande y salir a la ruta sin ningún problema , a la vuelta hacer todas las adaptaciones necesarias y ya mandar los cuerpos.
                      Pero voy por lo fácil y pongo el paso a paso manual, total el ablande es para verano. Gracias por los consejos igual de la función de la FT.
                      Vender la FT no lo veo necesario, ya que fue un regalo.. para el uso que le voy a dar me alcanza.. fue una consulta de nena que quiere tener el auto regulando como std antes de armar nomas
                      Alguno sabe donde lo venden?
                        En cualquier casa de GNC
                          En cualquier casa ee encendido tmb
