Aceite para motor turbo
Bueno el tema es asi . Tengo el auto .un fiat armado con turbo refrigerado por agua. Radiador de aceite , y actualmente le puse motul 8100 q es el q uso en el bora sin problemas. El tema es q en temperatura de trabajo cae la presion a 25 30 psi regulando y 45 acelerando, en frio 60 o un poquito mas. Si o si lo pienso cambiar ahora en breve. Y queria q me recomienden q se esta usando ahora . Pense meterle edge 10w 60 de castol. Para aprovechar tambien cuando use con metanol.tambien ví el liqui moly 10 60 .pero no lo use nunca... por el momento quiero probar otro para solucionar el tema q se licúa facilmente y cae la presionLast edited by gato2005; 17-05-2017, 22:35.Tags: None
Re: Aceite para motor turbo
Originally posted by gato2005 View PostBueno el tema es asi . Tengo el auto .un fiat armado con turbo refrigerado por agua. Radiador de aceite , y actualmente le puse motul 8100 q es el q uso en el bora sin problemas. El tema es q en temperatura de trabajo cae la presion a 25 30 psi regulando y 45 acelerando, en frio 60 o un poquito mas. Si o si lo pienso cambiar ahora en breve. Y queria q me recomienden q se esta usando ahora . Pense meterle edge 10w 60 de castol. Para aprovechar tambien cuando use con metanol.tambien ví el liqui moly 10 60 .pero no lo use nunca... por el momento quiero probar otro para solucionar el tema q se licúa facilmente y cae la presion
porque queres tener mas presion?
El principial problema es poner cualquier aceite porque piensan que es mejor, el aceite se define por las luces, y mas o menos ahi te moves segun algo mas.
Si dejaste luces originales, deja el aceite que va, si toca mineral, pondras mineral y lo cambias mas seguido, ponerle un edge a un auto con luces para un rotella 40, solo va hacer que lo consuma y rompas
Si sabes la temperatura de trabajo del aceite, hace pruebas de viscosidad con algunas muestras de los aceites del mercado. Hay algunas pruebas precarias que podes hacer, pero utiles al fin.
Otro tema si el auto va a tener metanol, el aceite se te va a hacer mierda pronto... asi que fijate en el bolsillo tambien.Last edited by Gonza Barespla; 18-05-2017, 08:24.
Originally posted by gato2005 View PostLuces tiene originales , solo se puso metales clevitte.no lo veo mal con la pres q tiene regulando, pero me gustaria rondar los 60 psi al momento de girarlo alto en vueltas con 2kg o mas de turbo.
Ponele un aceite mas pesado y listo vas a tener mas presion, lo que no signifique que tengas mas aceite en donde debas
Originally posted by Se-R View PostEl principial problema es poner cualquier aceite porque piensan que es mejor, el aceite se define por las luces, y mas o menos ahi te moves segun algo mas.
En este caso el muchacho comenta que tiene radiador de aceite, por lo que si esta dimensionado acorde, no debería presentar problemas
Mira, mi motor original usa Esso Maxxoil 15W40. Cuando lo compre usaba primero GTX20-50 como venia usando el dueño anterior, yo cambie a valvoline 15-40, dsp me pase a petronas 10-40, y hoy despues de armarlo turbo y hacer el motor (por desgaste, comia una estupidez de aceite) me pase a motul 6100 10-40 por recomendacion de un tipo que sabe mucho de aceites.
Yo no tengo radiador de aceite pero si medicion de presion y temperatura. Mi motor en caliente regula (antes y ahora) con 15psi, y levanta 40 acelerando... Lo unico que noté entre los aceites, es que a medida que ponia algo mejor, estabilizaban temperatura mas abajo, o bajaban su temperatura mas rapido cuando dejas de darle, y a medida que le haces km esto va variando (empiezan a durar mas tiempo mas caliente, señal que se esta poniendio viejo).
