Consulta preparacion de tapa, cual de ellos recomiendan?
Re: Consulta preparacion de tapa, cual de ellos recomiendan?
Originally posted by Se-R View PostLa ignorancia es muy grande, muy, sobre todo cuando miden las ganancias en potencia.
A un falcon le cambian la leva y gana 100hp tambien a un fiat uno dudo que con solo una leva le ganes 100hp.
Hay un par de boludos, que siempre hablan de potencia especifica, llenado del cilindro y demas.... deberias prestarle un poco mas de atencion y tal vez te des cuenta de la pelotudeces que decis.
Originally posted by Lean_TS View PostNo hay mucha ciencia, están comparando el mismo auto, con la misma presión y el resto del motor igual cambiando las levas y tocando los conductos. Querés que te hagan la lista de lo que tiene? Eso dejalo para los que venden fantasía que ponen una lista larga y cuanto más elementos están en inglés, más potencia declaran
Originally posted by Gttin View PostY si, que me hagan una lista. Despues lo de fantasia me importa poco, estoy hablando de la publicacion
Segui participando.Last edited by Lean_TS; 27-05-2017, 17:35.
Originally posted by Pincha View PostPero esa publicación esta errónea. Sin tocar tapa ni leva 500 burros?
Originally posted by Lean_TS View PostNo es loco un 20v que arrime los 500cv con 30 psi, cuando los 30 los puede mantener en la máxima potencia. Y obviamente no tenés la turbina original para eso, ni una 4449 de mp (gt25 "Big turbo" para algunos)
Fíjate en vwvortex, hay hasta un post de dynosheets
Tienen 17 paginas para divertirse, desde el 2006
Y como seguro les da paja buscar, aca tienen de las primeras 7 paginas, asi que les quedan 10 para seguir mirando
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post48636544
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post48915549
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post51036926
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post51600493
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post57955491
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post30389248
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post30712901
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post32739118
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1#post37730534
Originally posted by Gttin View PostNo se a donde vas con lo que decis, hablo de hp por que lo dice la publicacion.
Originally posted by Gttin View PostSi, los hay, nadie esta discutiendo eso. Despues todo lo del "show" no se que tiene que ver con lo que se esta hablando. Lo que se dice es que no es tan comun esa relacion de potencia clindrada, nada mas.
Originally posted by Gttin View PostClaro, que me pongan levas, tapa, 35 psi con turbo original y me queda en 800 hp, segun la publicacion. Un besito.
Ya que solo repetis en la publicacion, me detallarias DONDE en la publicacion dice
Con el turbo original?
Porque yo no lo encuentro....
