Leva para mi sierra
    Re: Leva para mi sierra
    Originally posted by nestormiranda80 View Post
    MARCA: LEVAS CRESPO
    PERFIL: C3
    MATERIAL: FUNDICION NODULAR DE ACERO
    CALIDAD: EXCELENTE
    USO: CIUDAD / RUTA CON ESCAPE Y RECARBURACIÓN
    ALZADA EN LEVA: 7.00mm
    ALZADA EN VÁLVULA: 11.55mm
    ADM: 46-77° (303°) @0.20mm / 241° @1mm / PMS 2.28 / AREA 540mm2
    ESC: 73°-28° (280°) @0.25mm / 240° @1mm / PMS 1.64 / AREA 540mm2
    E. CENTRO: 105°
    Veo en MercadoLibre que ofrecen esa leva que les parece me podría servir, kilo y medio de presión tengo cargando
    22 psi, tirando 7 lucas y bielas originales?
      Si, en tramos cortos
        No sabia lo de las bancada nunca vi una bancada de leva rota en mis 45 años
        Tengo valvulas de acero y se que resortes voy a tener que cambiarle, la tapa esta pulida en admision escape y camaras
        tiro 7000 vueltas y esta leva dice 4200 a 8200 me voy a quedar corto por ahi
        Tengo un super70 aceitero con 84 de escape dividido y el multiple tambien
        Yo si vi, capas era un caso aislado, pero los motores de Tc2000 le ponian 5ta bancada x eso mismo.
        Dependerá de la carga de resortes que tenga la leva y que perfil sea. Si ves la tapa, se nota que no son muy robustas las bancadas.
        Preguntale a los levistas de aca.
        La tapa que yo vi rota, estaba armada aspirada con una leva intermedia, no tan grande como para que sea solo de carrera.
          el tema de los Tc2000 es la carga alta en resortes y el mantener rpm, no girarlas. yo con una monllor 12.60 llegue a girar 8500 y 9000 en un sierra con solex (aclaro, se me murieron los resortes despues) pero al no tener TAAANTA carga, la leva no corria riesgo. logico que no lo viajaba a 8500rpm, pero para aceleradas cortas no pasaba nada.
          despues cuando arme turbo, puse una leva a rodillos de mustang, no era muy grande pero giraba 7000 bien y lo mejor, me olvide de dar luz/ruido a botadores.
          si, si estaba loco.
            Estube hablando un poco y me ofrecieron estas cañas
            MARCA: LEVAS CRESPO
            PERFIL: C3
            E. CENTRO: 105°
            me parece muy poco entrecentro
            Romero tiene esta en su pagina como un perfil intermedio
            7.90mm /108°/298°-288°
            Luz 0.25mm
            (42-76-73-35)
            Sino romero me dijo q para hacer algo de mas alzada tiene que hacerla en acero y vale el doble
            Sino hay otra Crane pero me parece que es para aspirado
            Basic Operating RPM Range:
            3,500-7,000
            Intake Duration at 050 inch Lift:
            264
            Exhaust Duration at 050 in Lift:264
            Advertised Intake Duration:
            300
            Advertised Exhaust Duration:
            300
            Advertised Duration:
            300 int./300 exh.
            Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:
            0.510 in.
            Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:
            0.510 in.
            0.510 int./0.510 exh.
            Lobe Separation (degrees):
            108
            Esta ultima va mas con mis rpm pero en la descripcion no dice que sea para turbo
              Copio y pego algunas cosas no soy muy ducho para la pc disculpas
