chicos buenas tardes, tengo una duda que me esta volviendo loco, golf gti mk4, tiene una bomba de nafta en linea y una apr en el tanque, cuando apago el auto siguen las bombas ecendidas, ya probamos desconectando una, sacando el relay (409 creo que es) y el fusible (38 de 15 amperes) pero sin el fusible y el relay siguen funcionando, alguno me puede orientar a ver que puede ser, si tiene otro relay por algun lado, o algun temporizador, o si puede estar haciendo contacto en la llave de arranque, nose que puede ser, gracias!
Bomba ne nafta sigue prendida golf gti mk4
Re: Bomba ne nafta sigue prendida golf gti mk4
Originally posted by ezeGTI View Postsi, es muy probable ser! pense que podia ser algun otro relay, o que este haciendo contacto en algun lado, pero voy a mandarlo a que revisen la conexion! gracias!
Lo que puede pasar es que hayan conectado la nueva con 12+ desde otro lado y tambien pincharon el cableado de la del tanque( demasiado raro igual) o hayan metido ahi un relay pero bastante complejo de hacer algo simple.
yo lo que vi, es que la otra, la que esta en el motor, tiene la masa al motor, y el positivo lo toma del positivo (color celeste) que esta abajo del relay original de la bomba
pero por mas que desconecte la que esta en el motor, si conecto la bateria la del tanque sigue andando, recien probé, pongo el auto en marcha, y cuando lo apago siguen prendidas, pongo y saco contacto varias veces y siguen, lo arranque y lo apague y se apagaron, es muy raro, hasta hoy andaban bien
Originally posted by ezeGTI View Postyo lo que vi, es que la otra, la que esta en el motor, tiene la masa al motor, y el positivo lo toma del positivo (color celeste) que esta abajo del relay original de la bomba
Seguí el cableado de la/s bomba/s
Probablemente tenga un tumbahack en algun lado para tomar +12v de la batería directo con un relé y tengas bardos ahí. Ya me pasó en un gol trend con injepro que le habían agregado de forma paralela a la instalación original un relé con un cable desde la bomba, sin desconectar la instalacion original. La bomba estaba prendida todo el tiempo, el vago le desconectaba la batería cada vez que paraba el auto.
segun lo que busque en internet y lo que dice el manual, si, pero nose si tiene otro, es la duda que tengo, el que yo saque es el que esta debajo del volante, el numero 409, por manual dice que es el relay de la bomba
