Falla 44/44 en fiat 147!
Hola como va gente de RR! tengo un 147 1.3@1.6 con leva 12.6 iapel etc compre 11.5a1 con dos muñecos 44/44 la cuestion esta en la carburacion.. tiene difusor 36, aire 200 nafta baja pusimos 45 nafta alta 170, la cuestion es esta no tenia mucha nafta salgo a probar y le doy con los dos pies y camina que da miedo, me quede casi sin nafta dije voy por la revancha vamos a comprar nafta cargamos 10 litros arranca bien empiezo a dar una vuelta y se puso en tres cilindros.. que tendria que revisar darle mas nafta en alta bajar aire? darle mas presion de la dosadora actualmente esta con la menor presion.Alguna recomnedacion. Las bujias salen bien y tengo bujias comunes, unas iridium ayudarian algo mas? graciasTags: None
Re: Falla 44/44 en fiat 147!
dale 190 de aire 160 o 165 de altas con f11 y bajas 55 o 60 de ahi no salis. Solo si usas las trompetas afuera del capot puede pedir 65 de baja. La carburacion esa es para nafta sola. Si usas alcohol 65 bajas, y mas altas, lo que pida, aire dejalo en 190.
Bujias deberias probar si le caen mejor unas comunes tipo wr6 o 7 dc o unas mas frias pero eso en el banco.Last edited by memito; 04-04-2017, 01:03.
Originally posted by memito View Postdale 190 de aire 160 o 165 de altas con f11 y bajas 55 o 60 de ahi no salis. Solo si usas las trompetas afuera del capot puede pedir 65 de baja. La carburacion esa es para nafta sola. Si usas alcohol 65 bajas, y mas altas, lo que pida, aire dejalo en 190.
Originally posted by alejandro128 View PostYo nunca pude subir de las de 45 de bajas y difusores lo mejor que me salio fueron de 38mm.
Ahora me parece que debes buscar primero la razon por la que se pone en 3 cilindros que pueden ser mio cosas......
para mi no se te pone en tres cilindros, la individual da esa sensacion de que moderando pareciera que regula en 3 cilindros, pero es normal, pone venturi de 38, 190, 200 de aire de vena con f 11, no pondria mas de 145, 150 de alta con ese venturi de 36, con el de 38 si le pondria 155, 160 maximo y bajas de 45, 50 no mas, que inyecte bien la bomba de pique, nivel correspondiente y tiene que andar de 10.Last edited by marioelunero; 04-04-2017, 22:12.
Originally posted by marioelunero View Postpara mi no se te pone en tres cilindros, la individual da esa sensacion de que moderando pareciera que regula en 3 cilindros, pero es normal, pone venturi de 38, 190, 200 de aire de vena con f 11, no pondria mas de 145, 150 de alta con ese venturi de 36, con el de 38 si le pondria 155, 160 maximo y bajas de 45, 50 no mas, que inyecte bien la bomba de pique, nivel correspondiente y tiene que andar de 10.
Originally posted by chechopenna View PostLo raro es que el auto al principio te andubo bien con esa config... fijate que algo hay
Originally posted by alejandro128 View PostTe aviso que esas bujias una chupadita con nafta y no sirven mas. Con que bombq alimetas las cubas de nafta?
Originally posted by Gab422 View PostSaca la nafta ponela en un bidón a reposar, y fíjate cómo queda muchas veces viene pedorra la nafta. Y más si decías que en principio quedó bien y cambio al hecharle nafta.
