Que medida de black Uso para F1??
  • Que medida de black Uso para F1??
    Hola Gente, les cuento que arme mi fiat uno 1.6 (tranqui)
    Trabaje un poco los conductos de tapa, leva 10 50.
    Relacion de caja 4.35 con 3,4 y 5 de pallio.
    quedo muy rapido de abajo y en primera se prende fuego a radiales (medias gastadas), pero tengo ganas de ir a correr en 250 y le quiero poner black..
    Que direncia entre las bajas, intermedias y altas???
    que me recomiendan poner??? y si alguien tiene algunas buenas para vender me dicen.
    Gracias
    Re: Que medida de black Uso para F1??
    que medida queres usar, 13 o 14 ?
      14 x 8 bajas largas en 2da !
        tengo llantas 13!!
          Originally posted by Javi_Uno View Post
          tengo llantas 13!!
          bueno cambialas o usa esas 13 a ver que hace en pista , luego de varias fechas fíjate y evalúa que va mejor si las 13 x 8 bajas / las 14 x 8 bajas
          larga siempre en 2da con ese diferencial
            tenes las black 13 x 7 bajas y la 13 x 8 bajas que pisan 1.65 de desarrollo, la 13x7 alta y 13x8 intermedias que pisan 1.70, la 13x8 alta que pisa 1.75 y la 13 x 8 super alta que pisa 1.80, todo aproximado varia algo segun ancho de llanta, me parece que con ese dife para salir en segunda iria por 13x7 o por 8 bajas de 1.65, no se si vas a salir con 1.70 de desarrollo o mas.
              Tengo unas black 13x8 bajas con llantas de aleación de Fiat 125 mirafiori.
              Excelente estado.
                Hay que ver si larga en segunda aunque. Tenga ese diferencial cortisimo.
                Comenta que mas tiene el auto y porque Armaste con esa relación
                  Gracias. Cuanto me las vendes, en que porcentaje de testigo estan mas o menos??? llantas tengo!!!
                    El auto no tiene nada mas de lo que comente, la suspension esta con unos espirales progresivos a dos dedos del guardabarro, despues esta 100% original.
                    En segunda asi como esta (radiales media vida) sale pero lo tengo que enrroscar mucho!!.
                    La relacion es una que tenia mi amigo en una caja, me la regalo!! la idea era que de abajo mejore y realmente mejoro mucho (es rapidisimo), pero con black la verdad no tengo mucha confianza que salga bien!!. Gracias
                      3200 pesos todo con llantas. Esta a la mitad el testigo.
                        Si me vendes las cubiertas solas y me las envias por oca te las te las compro, con la mitad de testigo cuanto mas aguantan capo??!!! (para tener una idea). Gracias
                          En la potencia de tu auto tenes para varias fechas.
                            No probaste modulando la salida o salir en menos vueltas? Por lo que contás, no es un radialero de la 6.
                              Con black en 2da va a ser una lágrima
