Los aros no tienen juego en las ranuras del piston?
Si un cilindro no anda se llena de nafta y puede que suba aceite tambien.
igual no veo la gracia de desarmar y armar 6 veces un motor que sabes que tiene una valvula rajada y no va a andar bien nunca.
Arregla eso y cambia los aros para poder probar bien.
Si ya tiene un cambio de aros los cilindros deben estar gastados o deformados.
Tiene toda la razón.
Olvídate de escapar a la rectiicadora.
bueno pero expliquenme lo que paso aca no que este bueno el motor.
yo no digo que este bueno el motor ni nada. solamente quiero saber que paso. porque no hay forma que porque un piston no genere potencia suba semejante cantidad de aceite....chorrea al piso regulando
Te come aceite cuando el motor aspira por la guia de la valvula de escape
Fijate que debe estar rota o suelta la guia mostro
Antes de armar fijate que esten destapados los agujeros del piston por donde escurre el aceite en el 3er aro
Y si lo llevas a un taller?, esta bueno meterle mano al motor, pero cuando no sabes mucho, no tenes las herramientas, y no podes encontrar el problema, terminas perdiendo tiempo y el auto sigue quedando mal, dificilmente por medio de un foro alguien te pueda dar la solucion a tu problema, imaginate que si vos teniendo el auto ahi, mirandolo en persona y te cuesta darte cuenta, imaginate alguien que esta atras de una computadora leyendo lo que vos pones, y esa es su unica referencia, es casi imposible que alguien te diga cual es el problema exacto.
Por otro lado, si la válvula esta rota o no la ves "normal" por así decirlo, no deduzcas nada, cambiala, porque desde el vamos eso esta mal, después si ese era el problema o no, lo sabrás luego, pero desde el vamos cambiala si la ves rota, sino lo vas a seguir armando con un elemento roto y quizás si no te jode ahora, lo va a hacer después.
Si sube aceite es porque tenés algún problema en el cilindro, pistón o aros. Medí compresión en los cilindros y te sacás la duda.
Nunca había visto que monten aros sin el prensa, quizás se rompió al momento de ponerlos o fueron mal colocados.
no es que no sepa o no tenga herramientas o lugar. pero como no es algo comun por ahi pasa algo con los corsas que se yo.
ademas al aro por mas nuevo que sea nunca hace tope....siempre queda a linea con el piston. si los alineas pasa igual. o no es asi?
