Nuevos Enfierrados
  • Re: Nuevos Enfierrados
    Originally posted by demoN View Post
    me pareció a mi o cortó los cables de las bobinas y le mandó unos terminales solo para empalmar 2 cables que encima pasó por arriba de todo el motor? Díganme que vi mal..
    Hizo una T si fuéramos plomeros y sip el resumen es eso.
    Sin contar el arruine del tambor de arranque... y el pulsador cabezon
      que laburo se tomó para hacer semejantes negrada. No usa el sentido común el muchacho? O sea, listado de incoherencias:
      - Sacó las bobinas para... nada. Check
      - Cagó los cables de las bobinas. Check
      - Pasó los cables por arriba del motor (obvio, VERDES, por si no llegaba a notarse lo suficiente). Check
      - Agujereó la palanca del giro para poner un horrible botón. Check
      - Cagó el tambor tratando de buscar un positivo. Check (todavía me pregunto qué carajo lo llevó a desarmar eso y no le dio bola a lo que le dijeron el que se lo vendió, DE LA FUSIBLERA PAPU)
      O sea, le llevó todo el día hacer terrible pelotudez. Creo que lo más prolijo que hizo fue la ubicación de la cajita. En fin, cada vez lo voy bancando menos y eso que me daba ternura hace un par de páginas.
        Y casi tira todo a la mierda cuando le paso lo del tambor
          Primer video que veo, debo decir que me dio risa cuando contaba las cagadas que se habia mandado y como festeja cuando le funciona.
            No es una Tee Monti. Corto el cable para empalmar. No me imagino quien puede pensar en cortar un cable para empalmar otro.
              Ves un video de crishfix y después de MG y verdaderamente te das cuenta que lo de brepos​ nos queda pintado
              Enviado desde mi XT1650 mediante Tapatalk
                Ahhhh mala mia
                No voy a opinar más jajajaja bebu me va a tildar de ManKo
                No se porque no soldó los terminales esos...
                  Originally posted by GarreT View Post
                  Peligroso como mono con navaja
                  jajajaaj es un hdp!!! Ni centrado lo hizo!!!!
                    Esta tecnología no le llego, la proxima podria pedir q le envien un monton para hacer propaganda!!! Telefono gallego, telefono!!!!!!! jajajajaj
                      Eso es mas chimpa de lo que hizo.
                        Originally posted by javierr12 View Post
                        es igual a un pendejo trolo que mato a un flaco acá en posadas con un ford fiesta
                        el caso de werner lutz...
                        se la dio pisteando como un champion
                        este pendejito, que vuelva a 7 grado, cuando le salgan pelos en la poronga y en la cara, recien ahi puede pedir permiso para vivir....
                          Consulta, tan malo es? En telefonica (empresa) en trabajo de campo te obligaban a usar unos similares pero semi ciego 3M y habia que sellarlo con silicona . Los vendian como la 5ta maravilla
                            Sent from my iPhone 8 using Tapatalk
                              jajajajjajajajjaj hdpp
                                Jajaja ese debe ser user de aca.
                                Alguno de la tecnica.
