Lavar motor.
  • Lavar motor.
    Muchachos quiero lavarle el motor al 147, mis consultas son:
    ¿Que tengo que tapar para que no se moje?
    ¿Que producto casero puedo usar?
    El tema de que producto caserito usar seria para sacarle la tierra, grasa y aceite típico de un motor que nunca se limpio.
    Tampoco tiene la gran cosa y le voy a tirar con la hidro.
    Enviado desde mi 5042A mediante Tapatalk
    Re: Lavar motor.
    De manera casera lavalo asi. Ponele una bolsa al alternador. Aplicale Mr Musculo antigrasa. Dejalo actuar unos minutos. Y pasale la hidrolavadora. No te emociones en la parte de las bujias. Saludos. Te va a quedar genial
      Re: Lavar motor.
      Hola Fumeta, y el encendido ¿no lo tapó?. Lo tiene arriba es el 1.4, y otra pregunta, el mr musculo, ¿lo aplico cepillando con un poco de agua o se lo tiro solo y después le doy con la hidro?
        Re: Lavar motor.
        Si. Tapalo tambien por las dudas. Necesitas cepillar algo solo si es una costra. Si son transpiraciones y tierra solamente metele con un pulverizador y listo.
          Re: Lavar motor.
          Tapale el distri con modulo y todo nada mas... lo ideal para mi primero pincelito y kerosene. Depues tirale detergente copado con algun anti grasa y hidro. Si tenes compresor secalo con aire
            Re: Lavar motor.
            Yo al 47 probe con mr músculo y no me convenció. Despues le mande gas oil mezclado con nafta. Y qdo de 10. Lo malo es el olor cuando lo arrancas
              Re: Lavar motor.
              Si tanta mugre no tiene, lo mas mugriento es donde esta el encendido y el distribuidor, como se ve en la foto.
              Entonces repaso con algún desengrasante con cepillo, dejo actuar un rato y le doy con la hidro.
                Re: Lavar motor.
                  Re: Lavar motor.
                    Re: Lavar motor.
                    Así te quedo?. Me re convence, me gusta como quedo, para como lo tengo yo jajaja.
                      Re: Lavar motor.
                      Asi qdo . No le puse silicona ni nada. Qdo asi por el gas oil.
                        Re: Lavar motor.
                        A me olvidaba un detalle lo hice con el compresor y la pistola para lavar
                          Re: Lavar motor.
                          con compresor y pistola es lo mejor pero igualmente el kerosene limpia mucho mas que el gasoil y no deja tan grasoso
                            Re: Lavar motor.
                            anda ala quimica amiga y ahi te venden un desengrasante industrial va diluido creo que era 4a1 o no se lo unico no respires cuando lo tires porque es re toxico, con eso aflojas hasta los bulones del motor jajaj y te sale 80p .saludos
                              Re: Lavar motor.
                              Yo siempre use este y me dio excelentes resultados
