Gente les hago una consulta, escuche por ahi que como los cigueñales del linea suelen partirse, se les hace un tratamiento. Lo que tengo entendido, es que el cigue del linea es muy duro por lo cual al ser mas rigido tiende a fisurarse como a muchos les pasa. Debido a eso le hacen un tratamiento para "ablandarlo", y asi no tener problemas. Esto es verdad? quien hace este trabajo ?
Tratamiento para cigueñal linea
Re: Tratamiento para cigueñal linea
El tratamiento de los cigue lo estaba haciendo la rectificadora RG !!!!
el cigue linea se parte de todas las formas tocado o no tocado y super bien balanceados , ahora están parando la bronca de ese tema poniendo DAMPER !
FOTO ILUSTRATIVA NO SE SI SIRVEN ESOS !!!!
subir foto
Originally posted by Huki05 View PostSi la falla viene de la composición de los materiales ( impurezas , etc) o de la forma en que se Produjo . Poco de lo que le hagas en la superficie va a serviría
No, generalmente fallan porque le tiran mas vueltas de la que fue pensado, o muchos lo alivianan demasiado y lo mismo, entonces no es una falla del material, sino del uso y tal vez en ciertos casos tratamientos superficiales sirven para salvar un poco mas.
Originally posted by marioelunero View Posttengo entendido que el problema de fisuras en los cigues del linea se genera cuando los alivianan o toquetean, si lo pones como viene de fabrica y muy bien balanceado no deberia tener problemas.
Hasta donde se los Dumper se ocupan en motores con compresor de aire acondicionado para amortiguador el acople de este cuando se enciende el aire, si miras cualquier motor sin aire se ve que no traén Dumper.
Originally posted by Leopard2 View PostHasta donde se los Dumper se ocupan en motores con compresor de aire acondicionado para amortiguador el acople de este cuando se enciende el aire, si miras cualquier motor sin aire se ve que no traén Dumper.
Pero estas errado en tu criterio por lejos.
Un cigueñal por el regimen de giro, pesos de los elementos alternativos, cantidad de apoyos, dimensiones generales, carrera y rigidez del block... vibra en un determinado rango de frecuencias de mayor a menor medida.
Generalmente se estudia esto en motores modernos y por ello se diseñan las poleas del motor y el sistema de embrague para mitigar esto. Cuando se busca un rango de amortiguación mayor se usa un balanceador viscoelástico como el de la foto.
Busca información en internet sobre crankshaft + damping + torsional + vibration + NVH
http://www.dieselarmy.com/engine-tec...nic-balancers/
acá esta muy bien explicado.
saludos.
