Problemas con pedalera ecosport
  • Problemas con pedalera ecosport
    Tengo el siguiente problema en la eco d mi viejo... ya le paso varias veces q por momentos se pone el pedal duro (como si estuviese el motor apagado) y no frena. Pero dsp d unas pizadas agarra d nuevo y frena normal. Puede ser el servo? Cuando esto pasa la eco no se acelera ni nada x el estilo.
    Y otra cosa q le pasa es q por momentos siente arenoso el pedal del embrague. Es casualidad o tienen algo q ver ambos pedales? Como funciona el bombin del embrague?
    Gracias
    Re: Problemas con pedalera ecosport
    Como esta el servo? la bomba? el liquido?
      Mirá esta ficha (es de fiesta/eco) para mi está relacionado freno y embrague en ese modelo. Debe estar jodiendo la bomba o falta purgar.
      http://serverwin.autonauticasur.com/...0Mayo%2016.pdf
        Usan la misma bomba ambos pedales? D líquido esta bien. Pero si fuese la bomba, no debería quedarne sin pedal?
          no la bomba de freno es diferente. pero el circuito debe tener aire, entonces depende donde va la burbuja te trastorna.
          Por que no prueban purgando bien a ver que hace.
