Gestores y/o abogados,ayuda por favor¡¡¡
  • #61
    Re: Gestores y/o abogados,ayuda por favor¡¡¡
    Originally posted by pichichu28 View Post
    Si no se necesita verificarlo y tenes el 08 en blanco anda y denuncia la cedula como extraviada . Y lo pones a nombre tuyo. Despues si qres se lo sacas, das de baja , denuncias por robo o simplemente le haces una denuncia de venta. El dia q lo agarren le sacan el auto
    Si hace la denuncia de extravío de la cédula, o para lo que sea, (reemplazo por pérdida tambien), tiene que ir con el título de propiedad, y el dueño no es él. Ahí está el problema.
    • #62
      Verioficacion policial en autos de mas de 20 años no es obligatoria si es del 96 estaría Eximido
      Igual el 08 en blanco ya no sirve mas tengo entendido que si o si tiene que estar el titular.
      No, no tiene nada que ver con una antigüedad específica. Autos usados del 85 en adelante verifican
      http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa...rificacion.htm
      • #63
        A ver........ se te dijo las cosas que tenes que hacer y te la pasas por el culo. Si ya sabes lo que tenes que hacer para que preguntas aca.
        El 08 firmado te lo podes meter en el orto si la mina de tandil se muere, abren sucesión o lo denuncia como robado al 08 salvo que tengas con que comprobar. Igual te comes un bardo.
        Si le sacas el auto te comes un bardo porque vos le firmaste el boleto de compra venta.
        La unica que tenes legal es mandarle carta documento intimandolo haga efectivo el pago de xxx pesos segun las condiciones citadas en el boleto de compra venta del vehiculo xxxx.
        Mientras tanto.... el vehiculo sigue a nombre de la mina de tandil y tiene denuncia de venta a tu nombre!
        El flaco mata a alguien sin seguro y dice... corsa me presto el auto...
        Tranquilo amigo,no me paso nada por el orto,solo quiero opiniones y ver que puedo hacer,no hice nada todavia,por eso consulto con ustedes para no hacer cagada¡
        Originally posted by martin1.8 View Post
        Publica la patente del auto que alguno te va a poder decir si esta a nombre del tipo o no.
        Ack 406
        • #64
          Iniciado por Se-R
          Como no puedo citar (como es de costumbre)..
          No había visto/leído esto. TODOS los autos, se tienen que verificar, si no, no se sabría cuál es robado y cual no, y el parque automotor, estaría peor de lo que ya está.
          Lo que antes pasaba (ahora ya no se puede), era en las motos de 110 cc que no verificaban, pues ahora con la cantidad de afanos que hay, sí es obligatorio como en el resto de las cilindradas mayores.
          • #65
            Originally posted by Pincha View Post
            Ya hablaste con el?, decile que necesitas que te pague y que sino le das de baja el auto, por mas que se pueda o no, capaz que ni sabe, y por 10 lucas no creo que se juege a perder la que puso
            Ya hable con el,el primer mes me salio que tubo un drama,el segundo mes que no tenia laburo y asi todos los meses un drama,yo la verdad como no necesitaba la guita le di tiempo a que la junte,pero pasaron 6 meses y manda boludo
            • #66
              Originally posted by ADR_GOL View Post
              Hola, lamentablemente, no estoy confundiendo nada. Sí, te puedo asegurar que no llegué a leer cuando menciona lo del 08 en blanco, ahí me hago cargo, le pifié. Por otra parte, hablé del CETA, justamente citando UNO de los tantos formularios por los que se puede iniciar la transferencia y parar en el caso, de que no se tenga. NUNCA hablé en éste caso puntual, que hay que tenerlo. Solo fue a modo de ejemplo, como pude haber dicho, la verificacion policial. El ceta es, para autos de más de 100 lucas y motos de 30 lucas o más.
              Otra de las cosas que hay que saber, es que esa del 08 en blanco y firmado, no corre más. Osea, tenés que ir sí o sí, con el titular. Preguntá en algun registro y te van a decir lo que estoy escribiendo.
              Coincidamos todos, en que los trámites hay que saber hacerlos, y una transferencia es lo más fácil de todo, más y mejor aún cuando se tienen todos los papeles en regla. Vuelvo a lo mismo, está MAL que la mina de Tandil, todavia titular, le haya dado ese 08 y no haya ido a transferir en ese momento como corresponde. Dejar pasar más tiempo, siempre juega en contra. Y el error del que creo el post, es no haber hecho los papeles como corresponde a su debido tiempo y encima, venderlo bajo esas condiciones, sin ser él, el titular del auto realmente. Para que complicar algo tan simple, y dejar pasar tanto tiempo? No tiene sentido.
              Estoy de acuerdo con vos,pero lo vendi por que tuve un problema de salud donde casi pierdo la vida,necesitaba contar con plata ya que estube 5 meses sin laburar y tengo una familia que mantener,por eso necesite venderlo urgente con los papeles que teniA
              • #67
                Iniciado por martin1.8
                Ack 406
                Perdón, acá me perdí.. a nombre de quién????? a nombre de qué tipo, si la dueña es de Tandil, y el auto figura radicado en Tandil???? Cómo va a ser el dueño legítimo del auto, el que se pasea si no está transferido ni siquiera al que se lo compró a la dueña?
                • #68
                  El auto sigue y está radicado en Tandil, si querés los datos registrales de la mina, por si los perdiste, tenés que pedir un informe de dominio. Ahí figura, todo lo que haya sido registrado último. y si no, un informe histórico de dominio, que te va a mostrar todo, desde el primer al último dueño registral. Si no hiciste la transferencia, no figuras ni vos, ni el que se pasea con tu auto.
                  • #69
                    Ack 406
                    Te explico,el auto lo compre yo en tandil a la titular,me dio todo para yo poder tranferir aca(08 en blanco,titulo,cedula,verificacion policial,libre de deudas)yo lo vendi al auto solo con la cedula,el auto lo tiene al que se lo vendi yo,pero si no hizo ninguna truchada trendria que seguir a nombre de la mina que me lo vendio en tandil
                    • #70
                      Iniciado por ADR_GOL
                      Lamento lo que te pasó (sea lo que sea), pero tenés que entender algo, en lo que respecta a lo legal, recién te sacás el "problema" de encima, cuando el auto queda a nombre de quien lo compró.
                      El accidente que tuviste, fue el detonante para que no puedas transferir con la mina de Tandil??
                      • #71
                        Los datos los tengo en el titulo,ya que yo tengo el titulo de ese auto
                        • #72
                          Ack 406
                          Ahora entendí. El auto, sigue rad
                          icado en Tandil. Deberías pedir un informe de dominio, para que puedas ver como está. Si figura en Tandil, no está transferido a nadie. Es como que quedó, donde estaba. No sé si me explico. Corroboralo mirando ésta página:
                          http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion.php ahí, poniendo el dominio, figura en Tandil. Si querés un informe, tenés que ir personalmente y pedirlo. Te van a cobrar y en 3 días o menos, creo.. lo tenés. Cuando perdí la cédula verde, fue de un día para otro la resposición. No debe de estar muy alejado el tiempo de demora, con respecto a lo que vos puedas pedir.
                          • #73
                            No lo tranferi alla por problemas de tiempos de la dueña y mios,por eso ella me dio todo en blanco para yo tranferir aca,alla en tandil los tramites del automotor no es como aca que haces todo en el dia,alla es todo con turno,tanto registro,como policial como vtv
                            • #74
                              Perfecto.
                              Entonces fijate en la página de la DNRPA (que cité), y te vas a dar cuenta que está radicado en la misma zona.
                              • #75
                                Ack 406
                                Voy a sacar un informe,gracias por la onda¡
