Eleccion final de turbo a colocar.
  • Eleccion final de turbo a colocar.
    Consulto xq ya estoy en la etapa de fabricar el multiple para el turbo y quiero definir cual usar.
    Aclaro q ya tengo un Holset HX35 0km para colocar pero lo unico q no me convence es q tiene el escape grande.
    Surgio la posibilidad de conseguir un master power S70 con escape .63 pero de la linea vieja q es refrigerada solo por aceite.
    Y tb surgio un MP 595-9 linea R nuevo, pero tb tiene el escape grande.
    El motor es un taunus 2.3 q va con bielas, pistones, inyeccion programable (ya andando) inyectores 875cc, y posible doble mapa con % de alcohol, pero solo para correr.
    Por ahora lo armo std con poca presion hasta q junte la $ para forjar todo y hacer la tapa con valvulas mas grandes y leva. La idea es llegar a los 400hp.
    Con q opcion me convendria quedarme, el S70 linea vieja, el HX35 o el 595-9?
    Re: Eleccion final de turbo a colocar.
    Yo iría por una 595-9 nueva. Para no poner la plata dos veces. A no ser que sobre. Se va a mover lindo con 400hp.
    Subí fotos del múltiple por favor que me quiero cagar de risa un rato con el quilombo que se va a armar jaja.
    Slds!
      Slds!
      Jajaja sabia q iva a ser tema de controversia. Igual el multiple es mio, lo pago yo y lo uso yo, los demas q la chupen.
      Xq decis lo de "para no poner plata 2 veces" pensas q el escape .63 se quedara chico?
        Subi los mapas de los 3 turbos y te vas a dar cuenta vos solo q turbo usar.
          He visto muchas veces como un tipo que sabe con un buen mapa te puede mover un turbo grandecito de forma aceptable.
          Y si tu idea es seguir enfierrando, levas, etc.. yo no pondría la plata dos veces. A no ser que seas de los mios y entre cada etapa de preparación pasen 5 años.
          Slds
            No tengo la mas puta idea como leer un mapa.
              Y entonces porque preseleccionaste esos 3 turbos para la potencia q vos queres?
              Subi los mapas, no creo q nadie tenga en la cabeza los mapas de esos 3 turbos. Ahora si vos estas apuntando a consigo estos 3 turbos baratos y quiero 400cv, cual me va a durar mas con 500000 psi para q llegue a 400cv es otro tema.
              Sin los mapas nadie te va a poder responder lo q vos queres.
                Leiste el post?
                El Holset, lo tengo. Los 2 MP me los ofrecieron ayer. Por eso la duda.
                Inflando 2 Bar maximo y lima se llega a los 400hp con algo confiable.
                  Leiste el post?
                  Y como lo sabes?
                    pone la hx35 , soy usuario de uno , anda bien , estimo que te va a inflar tipo 4200 rpm , no importa lo importante es que le puedas tirar 7000 vltas ,,, mas si lo vas a usar para correr solamente
                      Y como lo sabes?
                      Xq si, xq arme antes y xq conozco varios casos.
                      El hx35 no encontre mapa, el S70 viejo figura en la pagina como discontinuado y no hay mapa. Del 595-9 si.
                      Si aportas algo te lo agradezco, sino todo bien.
                        Ok gracias, lo voy a usar tb en calle pero no me importa q infle, va a ser para andar tranqui. Para fondearlo esta la pista.
                        Con leva calculo llegar a un regimen de 7500, siempre y cuando el banqueo no demuestre q es al pedo tirar esas vueltas.
                        Recordas q escape tenes en tu hx?(codigo o area?)
                          Anda a lavarte el culo, preguntas algo y si no se te dice lo que queres escuchar respondes cualquiera.
                          Acordate de que el multiple tenga 1cm de pared x lado para que se banque tanta potencia.
                            No hice este post para discutir ni para q armen puterio.
                            Repito si vas a aportar algo bienvenido, sino segui de largo.
                              Es un foro publico en realidad si quiere escribe lo que se le da la gana.
                              Ahora tengo la misma duda, cuales fueron tus calculos para saber que vas a llegar a 400hp?
