Adherirme como Resp. Inscripto
    Re: Adherirme como Resp. Inscripto
    La categoría de Monotributo mas alta sin que te exijan tener empleados, tiene una facturación máxima anual de $700.000.- (unos 58k mensuales aprox).
    Ahora si tus clientes te exigen factura A, ahí ya es otro tema y si estas obligado a ser RI.
      Hola como va, tenes dos clases de inscripto el tradicional y el factura A con leyenda o CBU informado. Para inscribirte en el tradicional tenes que presentar un bien superior a $150 mil obvio que este a nombre tuyo. Y si no lo tenes te inscriben automaticamente en el otro donde todo lo que factures tiene que pasar por la cuenta que declaraste ya sean, cheques, depositos o transferencias. Osea te tienen con la japi en el culo.
      Despues tenes factura M pero no le sirve a nadie.
      Autonomos $ 1400, ojo que segun con que actividad te inscribas te puede variar el monto.
      Y despues todo depende de lo que factures y cuanto compres.
        Originally posted by portugues View Post
        Hola, tiene que ser si o si RI, es casi mayorista por eso no me dan ni a palos un monotributo.
        Lean muchachos no le sirve monotributista!
          no tiene nada que ver que sea mayorista, tiene que calcular cuanta compra en blanco tiene y a quien... porque no todos informan.
          yo soy mayorista y hasta que no me obligaron a pasarme desde afip fui monotributista salteando de categorias, estuve un año asi...
          se que estos ultimos años se puso mas heavy pero calculo que mandarse al muere solo, sin saber los montos que maneja es al pedo ... !
            Mira yo arranque como monotributista y a los dos meses me cambie por que en el rubro que estoy no le sirve a nadie la fc C, si vas hacer mayorista de kioskos ponele seria otro caso por que la mayoria son monotributistas.
            Pero bueno por lo que cuenta debe ser un rubro donde labura con inscriptos.
            Enviado desde mi E5606 mediante Tapatalk
              Existen situaciones que no conviene operar con monotributistas, ya que el IVA lo cargan como costo.
                Esas 58 lucas son de ganancia o bruto?
                  Si no te queda otra hacete Resp, pero si lo podes pilotear no pegues el salto.
                  Te sale aprox 1300/1400 mes.
                  Y mi consejo es que si te asesores con un contador mas por las presentaciones y que tiene que cerrar todo.
                  Todo depende de el rubro y que es lo que vas a hacer. Hay casos que si o si necesitas ser.
                  Es compatible trabajar en relación de dependencia y tener una actividad propia si es a lo que vas. Dale para adelante y depende el rubro no es tanto el mantenimiento.
                    Ahora en los calculos hay algo que no entiendo, por ejemplo:
                    En el caso de un monotributista:
                    Compra un artículo por $100.000 +iva = $121.000 (Costo)
                    Vende marcandole el 10% de ganancia sobre el costo, lo que daría de ganancia bruta $12.100
                    En el caso del R.I.:
                    Pero, hay que restarle $2.100 del pago de IVA, con lo cual estaría ganando $10.000, y falta restar IIBB..
                    Es asi, tanta guita se va como RI??
                      Es ganancia bruta, es decir por mes deberias facturar hasta 58.000. Otra cosa a tener en cuenta es que en el monotributo, si vivis o tenes domicilio fiscal en CABA, los IIBB se paga un monto fijo mensual segun tu categoria. Si estas en PBA pagas una alicuota sobre las ventas del periodo que termina siendo mas caro ademas de tener que sacar el calculo.
                        No tomes el impuesto como costo, siempre se calculan en base al neto gravado; despues tenes otros gastos indirectos que afectan al costo de la mercaderia, asesorate con un contador; y con la pregunta que pusiste mas arriba, solo te tomas el IVA de las compras realizadas que tengan que ver con las actividades que declaras, igual podes disfrazarla
                          Gracias!
                            Pero si al decir facturar entiendo es en bruto (costo + ganancia), osea lo ejemplifico para entender:
                            En el mes vendí un total de $638.000, de los cuales $58.000 son mi ganancia bruta, lo demas es costo.
                            Entonces lo que cuenta en el monotributo son las 58 lucas?
                              Tengo entendido que con 58 lucas se refiere a la facturación bruta (es decir costo + utilidad), o dicho en otras palabras si sumas todas las facturas que emitiste en el año no podes superar los $700.000.- que es el tope de facturacion de la categoría H. No necesariamente tienen que ser todos los meses 58 lucas, un mes podes hacer mas y otro menos, lo que importa es ir llevando el acumulado del año y no pasarse. Si hay algún contador que lo confirme o me corrija por favor.
