Audi A3 MK1 1.8T +255 HP (Fotos y Videos-Pag 3)
  • Audi A3 MK1 1.8T +255 HP (Fotos y Videos-Pag 3)
    Bueno, comparto la historia de mi última preparación hasta el momento, un Audi A3 1.8T 8L 150HP Mod. 98. Trato de pasar las fotos y avances desde que lo compré hace mas de 5 años para aquellos que tengan algún bicho similar y les intereses hacer hacer algunas de estas mods.
    Así estaba cuando lo compré, 100% original, excepto la suspensión que hacía muy poco el dueño anterior decidió instalarle un kit AG 43. El auto estaba y está inmaculado!
    Velocidad max. 100% std, 217 kmh
    Stage 1
    1. Escape Pajaro todo en 3"
    DP orig
    DP Pajaro 3"
    2. Short Ram K&N en 3"
    3. Chip de ISR Stage 2.
    Potencia final, unos exactos 200 HP (según su banco)
    Pasamos al Stage 2
    1. Reemplazo intercooler por EuroJet side mount en aluminio
    Banqueamos nuevamente con el intercooler y ganó 8 HP
    Potencia Max 208HP
    Re: Audi A3 MK1 1.8T +255 HP (Fotos y Videos)
    Cont Stage 2
    2. Kit de 4x Coilover TA Technix, doble regulación en amortiguadores delanteros
    Llegó Papá Noel
    3. Armado de instrumentación 1ra Etapa
    1x AFR Prosport EVO
    1x Boost Press Prosport EVO
    1x Colum pad AutoMeter
      Muy lindo el a3, seguí para adelante que vas de 10! Me encantaron los relojes, muy bonitos!
      Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
        Auto que por mas que pasen los años es re lindo !!! que buenos elementos y chiches !
        te felicito
          Armado de Instrumento 2da. Etapa
          1x EGT Epman 200-1200 °C
          1x Oil Temp Epman 10-300 °C
          Pasamos al Stage 3
          1. 4x Inyectores Bosch 440 ccm
          2. Inlet Forge p/K03 S
          3. Junta múltiple admisión alta resistencia térmica OBX R, 6 mm espesor
          4. Reeemplazo del turbo K03 por K03S
          K03S JMT EEUU
          4. Kit Pancake tubular Aluminio
          Bueno chicos, esto recién empieza..... mañana sigo comentándoles muchas mas cambios que vinieron y complementando con fotos, y videos del 2do. remapeo
            muy bueno se nota q tiene mucho cariño el auto, q lindos elementos te estas trayendo
              Lo sigo. Hermoso
                hermoso ! !como esta ese A3 ! ! ..
                  Muy bueno, como se nota la temp del aire que con intercooler lateral ganó 8hp
                    Gracias chicos...voy a hacer una prueba de enlace de un video chico de prueba para ver si puedo reproducir desde Flickr...avise alguno si lo puede ver
                    https://flic.kr/p/PnuuWz
                      Hola papá. Muy buenos elementos.. el vídeo me hable el link y me lo descarga el teléfono y lo abro en la galería.. no se si es lo que querías.. mira vos con el IC.. yo lo tengo tirado y no lo coloque todavía.. igual tengo meta y no creo que mejore tanto.
                      Enviado desde mi XT1562 mediante Tapatalk
                        hermoso como esta quedando ! ! lo vas a dejar para track day por como lo armaste adentro ?
                          es normal la cazoleta tan separada?
                          fuera de eso, muy bueno! me encantaron los coilovers, hay tanta gente q gasta banda en tener potencia, pero no la pone al piso bien
                            Pasamos al Stage 3
                            K03S JMT EEUU
                            Me gustan mucho los A3 viejitos, mas con esas llantas. Todavia me acuerdo como se cagaban de risa cuando le cambiaban el tubo panqueuqe ese, nunca entendi bien si existe alguna ventaja.
                            p.d: Me mata el ingles en la cosas, como:
                              Si,creo que el gol o el C3 es igual
