Me rompe las juntas
  • #46
    Re: Me rompe las juntas
    UHH que cagada che! una gran cagada la verdad...
    • #47
      Off: Que chupada de bolas!
      • #48
        Perdona lo bruto pero nunca te diste cuenta andando que tenias los pistones partidos y las bujias?
        Como te puse, floja cocinada le metiste ahi adentro
        Ahora ya esta, aprovecha pone pistones con menos pozo si podes y una junta mas alta, minimo de 0.7 te diria lo ideal 0.9 o 1mm y mejorar el avance.
        el que te dio el mapa asi un hdp
        No fue así, las primeras veces se voló en el rolo... Supuestamente era porque se estiraban los bulones entonces se soplaba como en la primera. Dsps compré bulones arp y recién desarmo así. En el rolo no se había volado pero la tercera acelerada que le di en la calle paso esto.
        Una lástima Fer, a simple vista las camisas están bien. Los cielos de la tapa están sanos?
        +1 a lo que te dijo Se-R. Junta mas alta, pistones con menos pozo si no te querés ir muy abajo en RC (aunque dudo que bajes de 8:1 con una junta de 1mm y esos pistones)
        Si las camisas se salvaron. No se cómo pero se salvaron están todas sanas. Si voy a comprar pistones con menos pozos y junta más alta y a buscar quién me haga el mapa no armo más donde armaba
        Y si tenes dudas, de porque rompiste... mira
        http://foro.enfierrados.com/showthre...=1#post5181025
        Después de eso le cambié los aros los metales y la junta y le hice el plano tmb.
        Originally posted by ---Nacho--- View Post
        Que cagada loco!
        Mal me quería morir cuando desarme
        Originally posted by Gab422 View Post
        Agradece que no se rajo una camisa
        Como diría un sabio amigo para dar avance hay tiempo.
        enviado desde cordoba capiiitaaal
        Eso se voló por avance ?
        • #49
          Cuando algo se rompe adentro, puede pasar de todo, una boludez, pero ha habido casos que por pasarse de avance, se pincha un piston, se traba la biela y agujerito al block..
          • #50
            Originally posted by fernan22 View Post
            El que me armo el auto.. pero no me gustó mucho como laburaba la inyección.
            Por los valores de la tabla, evidentemente no te tenia mucho aprecio.
            • #51
              Uy entonces la saque barata. El loco este parecía que sabía pero bueno. Ahora a armar d nuevo y darle un buen mapa
              • #52
                Jajajaja yo no sabía el tema del avance y nunca toque eso.. pero probablemente no sabía o me odiaba
                • #53
                  Demasiada confianza en que las cosas "tienen que andar", acelerarlo con 1.2 bar, sin saber si estaba bien el avance respecto a la preparacion, sobre todo si no estabas mas en ese taller como para consultarle.
                  • #54
                    Es que el dejo el avance así lo toque en el rolo yo solo toco mapa de nafta . El loco este tiene varios autos de piesta pero ahora que veo los que andan están a tlde la puta madre jajajaja
                    • #55
                      Pagale a alguien que sepa de verdad y te cobre lo que te tenga que cobrar para que te quede bien, porque si sacas la cuenta de juntas y lo que te vas a gastar ahora, te salia mas barato hacer eso de primera.
                      • #56
                        Es que en realidad no fue por ratonearla lo rolee y mapeo el pq dijo q sabía aparte me había armado el auto y me cobró todas las desarmadas y me decía q era por los bulones. Me cobró 3500 el mapeo que no me pareció caro pero me había hecho todo el. Ah otra cosa el rolo es de él.
                        • #57
                          Igual esta como el comentario que el mecanico te dijo llevalo asi como esta, no lo pises mucho y despues traelo que lo acomodamos y me pagas lo que falta.
                          Aparte de varios problemas economicos mas en el medio.
                          • #58
                            No para nada fue así es más si te pasó donde fue podés averiguar no le debo ni un bulon. Es más creo que el me debe. Pero déjala ahí si es como dicen ustedes que la flasheo mal con el mapa. Es más salimos a probar con el a la calle manejando y me decís pisalo más maricon para que te des una idea
                            • #59
                              Seguis cometiendo exceso de confianza o tranquilidad en cuanto al mapa, considerando esto
                              Si alguien te hace algo y no te gusta como trabaja, no lo dejas asi y lo aceleras.
                              • #60
                                Si es que no tenía parámetro por no saber.. ese era el tema.
                                Y lo que no me gustaba era q por ejemplo en ralentí lo dejaba en 13.. crucereaneo 13.1 por eso no me gustaba a lo del avance no sabía pero lo vi como algo secundario a lo q menciono antes
