Corte de corriente ("General")
  • Corte de corriente ("General")
    Buenas,
    A ver si alguno me puede ayudar, como va conectado el corta corriente "general", estoy armando con un amigo un casco y no estoy seguro como conectar el corta corriente tipo nosso para cortar general.
    No quiero cortar la bateria y que siga generando consumo y se siga alimentando del alternador, es decir que me siga quedando el auto en marcha, necesito que se corte todo.
    Actualmente corta el positivo de la bat y si mal no recuerdo deberia estar cortando el campo del alternador pero sigue en marcha.
    Saludos y gracias!
    Re: Corte de corriente ("General")
    Tenes todavia algun cable conectado al positivo de entrada y no al de salida del corte, yo lo tengo colocado y nunca un drama.
    Revisa las conexiones.
    Enviado desde mi LG-H340AR mediante Tapatalk
      Devuelta lo creaste en el lugar equivocado. Iria en "Preguntas Dudas"
      Gonza, el positivo dejalo directo y del negativo de la bateria tiras un cable a uno de los bornes de la llave y otro que valla del otro borne al chasis o a donde siga su camino, ahi cortas todo.
      Slds
        Pero el alternador sigue haciendo maza, me parece que sigue dando corriente eso.
          El alternador tiene dos cables, uno que va al positivo y una masa chica que en algun punto debería terminar en el chasis o por ahi. Si de la batería cortas la masa directa al chasis no hay forma de que siga haciendo masa. Salvo que algo no este bien en la conexión. Controla eso.
          Slds
            Si no hay positivo alguno. Que conumo va a tener una bateria?
              Si desconectas la bateria del auto y el alternador sigue dando carga al ramal del auto queda en marcha... en cualquier auto
              El alternador hace maza con el cuerpo, no hace falta tener un cable especial de maza.
                Ya entiendo lo que decis vos pero yo al alternador lo tengo conectado a la llave de corte tambien osea saco y me quedo sin 12v de bateria y alternador
                  Originally posted by Gonza Barespla View Post
                  Buenas,
                  Saludos y gracias!
                  Gonzalo,
                  fijate que nosso tiene un tipo de cortacorriente con contactos auxiliares, seguramente con ese modelo podes independizar el alternador y el contacto de llave para que no haya retorno y el motor pare. Adicionalmente creo que en los casos que se usa cortacorriente, la tension de bobina se maneja con un relay inversor que al quitar contacto pone el positivo de bobina a descargar a traves de una resistencia de 3 o 5watt. Saludos.
                    Pregunto dsd mi ignorancia por que siempre pense asi era jaja, No se pone el corte en la salida de la bateria? giras y corta todo el auto? o esta mal? Estaba pensando en ponerle uno y ahora me entro la duda
                      Exactamente. es asi. Preferentemente en el -.
                        Cuando tenia mi 128 efectivamente lo tenia así, a la salida de la batería, cortaba toda la energía del auto, en mi caso era simplemente porque siempre tuve temor a que por la noche algún cablecito apretado me haga corto circuito y encontrarme al otro día con una montaña de cenizas jaja
                          Aah ok! como yo digo pero mejor en el negativo, ahora la duda es... Si lo pongo en el negativo al corte, no puede ser que algo electrico tome la masa de algun lado del chasis por ej? entonces seguiria teniendo corriente?
                            El chasis ya no va a seguir teniendo masa si le sacas la continuidad del cable con una llave de corte
                              Si el auto es inyección cortaría el positivo.
