Una lastima, ahora le quedo un maceton invendible. Y seguro que mañana va otro vento y le dicen lo mismo que le dijeron a este pibe, "vamos a ponerle nitro."
que cagada loco, como dijeron, a cesvi y a empezar denuevo, en otro taller claramente.
of: el auto te lo tienen que entregar probado y andando, que es eso que tenes que probar el auto vos o salir a probar el auto con el mecanico? que lo lleve a un banco y lo pruebe el mecanico, vos te subis y lo usas. si a uno le gusta estar cuando se prueba mirar tocar aprender opinar es cosa de uno. Vos pagas el mecanico te da el auto andando, listo!
Pero eso no implica que el loco que lo prepara tenga que salir a probarlo a la calle y fundirlo, y si atropella a alguien?
Buenas tardes muchachos: El tema es el siguiente me armaron un vw vento 2.0 tsi con una turbina gtx2867r. Lo arme un taller y lo re programe por otro lado.. tuve serios problemas.. se me exploto un múltiple admisión y de ahí en más me empezó a marcar fuera punto.. decido llevarlo a otro mecánico y ese mismo hacía mapas. Le encuentra la falla y me dice que si lo re programa no se hacía cargo si explota el motor y le dije desarmalo completo y revisa lo. Lo desarmo y vio que estado todo ok. El motor cuenta con bielas INTEGRATED 0km pistones mahle forjado, platillos resortes y válvulas supertech. Todo los respuesta los compre yo aparte. Ahora viene mi problema el arma el motor lo reprograma y me dice que pongamos un garrafa de nitro y le digo que si. El auto andaba de diez por lo que me decía el. Le di el ok para que lo use para ver si tenía pérdida de aceite. A todo esto yo el auto no lo use por lo que estaba por ir a buscar. Un día me llama y me dice que exploto el motor que la biela del cuarto cilindro se corto y que el motor no sirve más. Me dice salió a probarlo a la calle iban en 4ta y vuela todo.. El tema es que EL NO SE HACE CARGO en nada por q dice que fue falla de material. Lo único que pague fue el 50% de la mano de obra. Tengo una impotencia por dentro.
deberías poner el nombre del taller, digo, si no te gustaría que le pase a alguien mas, es lo que pienso yo.
personalmente me reservo el comentario, pero a mí me suena a cuento cuando hacen denuncias sin nombrar al culpable de la misma, que no esta toda la verdad sobre la mesa.
si uno tiene una queja/denuncia certera, no deja a nadie en el anonimato.
