Mucha info técnica: Caja DSG VW/AUDI/etc
  • Mucha info técnica: Caja DSG VW/AUDI/etc
    http://www.evosoft.dk/tech.html
    Hay de todo. Les va a ser muy útil para ahorrarse unos mangos en reparaciones, y para hacer mantenimiento preventivo de estas cajas que son bastante caras si se joden.
    Re: Mucha info técnica: Caja DSG VW/AUDI/etc
    Gracias mucha info habia estado leyendo bastantante sobre el tema en otras paginas, y entiendendo como funcionama mas un vag com no parece "imposible" cambiar las vavulas de la mecatronica. Lo que se veo dificil aca en argentina es conseguir estos repuestos (si se consigue la meca completa).
    Coincido lo que dice el flaco de adelantar los cambios de aceite. Y sobre todo si se usa en ciudad donde pasa cambios todo el dia. Yo al mio le hice el cambio de aceite y filtro a los 60 mil km clavado y se noto la diferencia, cuando entiendo NO se deberia notar si se nota es porque ya estaba frito
      Grandioso aporte.
      Muchas gracias.
        Es el mismo aceite que se usa en alemania donde hay otras temperaturas también, todo debe influir...
          Yo cada 5000 km lo que hago es calibrarla con el VAGCOM, queda mucho mas suave aun. el cambio de fluido es una pavada, en 2 hs lo haces.
            Genial.
            Se agradece!
              Tal cual, me acuerdo de tu post. Como leí por ese sitio, conviene hacer el cambio por lo menos 10.000kms antes de lo indicado "en el manual", y hasta un poco antes si tiene mayoría de uso citadino.
                Muy bueno el aporte, además parece que este sistema DSG llego para quedarse.
                Saludos.
                  El foro tendría que tener una sección bien regulada (para no llenar de porquería) para poner este tipo de enlaces con info útil.
                    http://foro.enfierrados.com/forumdis...del-Enfierrado
                      Yo tengo un a3 2.0tfsi con dsg, el auto tiene bastante mas potencia de la original y nunca un drama, mas allá que la relación de caja me gustaría distinta, la rapidez le gana a cualquier humano pasandolos a mano, la verdad un cajon,
                        La gran mayoria de los ususarios de este tipo de cajas , no sabe que se les tiene que hacer este tipo de manteniento................
                        Buen aporte!
                          excelente caja para personas que, debido a su edad, ya no controlan esfínteres y se cagan encima
                            Sabes que como pajero nunca hice la calibracion el otro dia estaba leyendo un tutorial de como hacerlo pero despues no me puse. El cambio de aceite y filtro como decis vos es una pavada y aca te lo vende como que lo tiene que hacer la NASA.
                              Tamien aplica para mancos que nunca pudimos hacer bien punta y taco, no sabes los punta y taco que se manda cuando le pisas fuerte el freno y le mandas rebajes. Te hace creer que manejas bien
