Gente esa es la pregunta, aguantarán los pallets la pileta?? Quiero usarlos de base poniéndole más maderas tipo deck para que no se haga barro alrededor, alguno que haya echo uno? Y si hay fotos mejor!!!
Hacer deck para la pileta con pallets?
Re: Hacer deck para la pileta con pallets?
Originally posted by tonchoman View PostNo, ni cerca jajaja
Mira el problema de la madera del pallet son varios, por empezar suelen estar verdes, por lo que trabajan con el tiempo y luego no va a ser un deck sino como caminar por el medio de la coordillera.
Lo ideal seria dejarlos secar al sol ( a la noche los guardas o tapas, pero nunca sobre el pasto) una semana de sol violento, luego de eso los mandas a cepillar que queden tablones todos masomenos iguales pero derechos, y ahi podes creosotarlos , lo podes mandar o hacer vos con aceite de auto quemado, o los lijas, y le das 3 o 4 manos de cetol con alguna tintura, cuando veas que tomo BIEN el color y no cambia por mas manos que le des, esta listo.
Cetol es darle una mano por dia y secar al sol tambien, sino no absorve y es lo mismo al corto plazo.
Originally posted by Se-R View Postsiempre te confundo con pincha x el r18 turbo , vos ibas a votar a scioli?
El deck todo muy pillo queda re cheto.... pero con solo pensar q lo tenes q mantener me da no se q, pensaria en otra onda, pero si lo queres hacer, compras palos de luz... los usas de pilotines, despues tirantes y sobre eso las tablas del palets..... y dejaria una buena camara entre el piso y el pasto, y al pasto le mando mata yuyo.... o glifosato (le pones detergente una vez por dia al pleno sol y listo el pollo)
...quizas con lo q dice ser. Al mandarle tanta pintura no tenes tanto drama pero con agua, cloro, sol...... despues se pudre y queda re feo........Last edited by FILIPPI; 26-11-2016, 20:34.
Originally posted by tonchoman View PostLos pallets los consigo regalados, seria el laburo de lijar nada más. Con que duren el verano ya está Jajaja por que no soy muy amante del mantenimiento!!!
sino pensas mantenerlo, ni lo hagas, no te dura mas de 2 veranos
Originally posted by Se-R View PostComprate lijadora de banda y muchas lijas, a mano te va a llevar mas que todo el verano
Ahí encontré los pallets cerrados arriba y cepillados listos para pintar!!!
Fíjate bien que la madera de los que te dan te sirva. Si no entre laburo y mantenimiento te termina saliendo mas barato comprar una madera apta que usar los pallets que "son gratis"
De hecho, con la excusa del regalo, conozco a varios que les ragalaron un consolador y ya que les habia salido gratis...
Originally posted by Lean_TS View PostFíjate bien que la madera de los que te dan te sirva. Si no entre laburo y mantenimiento te termina saliendo mas barato comprar una madera apta que usar los pallets que "son gratis"
