Futuro Honda Civic Si... ¿Se viene al país?
    Re: Futuro Honda Civic Si... ¿Se viene al país?
    Y si no llegas a los Wanna be... te compras un Sandero RS.
    Volviendo al tópico...se ve más para un track day que para el 1/4...
    Lo bueno? Seguro va a más de 215 de fábrica
    Enviado desde mi implante Borg utilizando Tapatalk
      jejeje quizas lo lei fuerte porque en ese contexto siempre seré wanna be y me sentí tocado
      jajaja si, es durísimo, yo me siento igual! Pero analizandolo bien se entiende. Incluso no tiene nada de malo, es como el escalon previo:
      Deportivo
      Wanna Be
      Sandero RS
      Auto común mercosur... pff
      Auto de los '90 (varios escalones más abajo) Yo me ubico acá jajaja
        segun se comenta, el nuevo civic es un gran gran gran auto..
        por ahi la version convencional 1.5 VTEC Turbo 170hp es un poco mas racional y quizas sea mejor que cualquier sedan C que hay en Argentina actualmente sea vento, focus, corolla y demas.. osea no esta tannnn exprimido el motor...
        coincido con todos, dicho propulsor en el Si me da no se que... pero el 2.0 como el 2.4 no se los iban a mandar... la unica que le quedaba era el nuevo 1.5
          ahi lo tienen en video
            En la trompa lo que más feo parece o berreta al mejor estilo 408 con doble salida de escape, son las falsas tomas de aire en el paragolpes delantero, y los faros traseros, si los unis, es el mismo diseño de el faro trasero de la bajaj rs 200! Tema aparte el motor, que se yo, ya decir deportivo y 1500cc es como mala palabra!
            Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
              Me gusta, pero 1.5 suena a poco.
                los faros traseros son desproporcionados en tamaño>>>>>>>><<<<>>___
                  Mucho de eso que decis hay, sin dudas, pero wanna be es una palabra que para mi es demasiado fuerte porque yo re banco los wanna be accesibles, el auto deportivo para el hombre que no es rico jejeje
                  Igual en este caso sabemos que "accesible" no va a ser.
                  El SI costara... 40 mil dolares peso mas peso menos 600 mil , con esa plata tenes deportivos que no son wanna be, que no necesitan venderte por el ojo lo que no hace el motor.
                  Hay deportivos Low cost sin ser wanna be, y hay wanna be caros, por ejemplo un scirocco 1.4T
                  Wanna be, se caracteriza por eso, tomas de aire falsas, una salida de escape falsa, o mal agrandada ( me recuerda al 408 jaja) , frenos chicos, llantas grandes , mucha guerra visible y barata, simil carbono y butacas al palo.
                  PD un aleron de esos en un liftback o hatchbak mmmm raro en ese angulo sobre el plano inclinado, me suena mas a consumo que a tenencia, y mas que a consumo a facha en un auto FWD.
                  PD2 El auto de atras es IGUAL a un CRZ estilizado, ni en eso cambiaron.
                    Originally posted by E1989 View Post
                    la trompa me parece sencillamente hermosa... el interior tambien esta muy bueno
                    por lo menos honda le mete ciertos detalles "racing" al auto
                    pero si, los civic 5 y 8 son los mas lindos
                    pasa lo mismo con otros autos... el impreza fue retrocediendo en estetica a mi gusto en las generaciones de este siglo (el mas simpatico era el de los 90)
                    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
                      Cuanto puentes aguantara esa turbina chipiada, a fondo¿
                        Si hay algo mas fanta que un boracaco, es un hondacaco. Ojala no llegue nunca.
                          uno, al segundo estalla como hiroshima...jajajaja
                            aca al final se habla de 240hp, pero no es nada concreto aun (http://youwheel.com/home/2016/11/17/...ine-exposed/):
                            The Honda L15B7 1.5L turbo engine on the standard Civic, is using a Mitsubishi TD03 turbocharger. With peak pressure ratio set to 2.1, it outputs 174 hp. However, TD03’s maximum design pressure ratio is 2.9.
                            Therefore, if Honda kept the TD03 turbocharger on the Civic Si and raised the boost ratio to 2.9, then the possible maximum output of the 2017 Civic Si will be around 240 hp (= 174 hp X 2.9 / 2.1).
                            Mitsubishi has another larger turbocharger model (TD04), which can also be used on engine with 1.5L displacement. Its maximum pressure ratio is also 2.9. Therefore, the above calculation also fits this case, which means we should see the final specification of the Civic Si should not exceed 240 hp.
                              No me disgusta pero tampoco me cierra.
                              Hasta cuando vamos a seguir con la moda mundial del downzising? Llega un punto que es contraproducente. Me encantaria ver su curva de torque/potencia.
                                Ósea que viene con una td03 al palo ya con 1.1 kilos????? Creería que el 1.5 vendría con cerca de 150hp ponele 140 más 1.1 kilos sería casi 300 y 17 psi de fábrica no traen los autos menos con 90/100hp/L va a ser el show del pochoclos con nafta mala.
