Cochera Nueva
    Re: Cochera Nueva
    Es muy logico que el pibe se quiera armar un garage y le pongan fotos de Porsches que se guardan abajo de la tierra o en el living ajajjajaj
      Re: Cochera Nueva
      facil de hacer
      sobre todo en paises que le llevas los planos a la municipalidad y no existe la coima, podes estar presentando planos y pagando permisos hasta el 2030
      Y donde las calles no se inundan porque si no eso en 2 dias de lluvia se convierte en una pileta.
        Re: Cochera Nueva
          Re: Cochera Nueva
          Originally posted by JARF1 View Post
          Bueno llego la hs de hacer la cochera, tengo un espacio de 7x4 mts.
          Me gustaria compartan fotos de sus cocheras para ver terminaciones y como c/u fue armando el espacio que seguramente mas nos gusta usar, en mi caso es un cable a tierra.
          La idea en mi caso es que sea algo parecido a la terminacion de un living, jajajajaj
          suban fotos de sus cocheras y compartan para los que aun estamos en camino de hacerla.
          saludos.
          Primero necesitaria algunas fotos de tu lugar como lo tenes ahora o algun diagrama medio en paint
          Mira, algo ideal para lo que vos queres hacer, o algo basico si las paredes son de durlock o no, podes hacer Paneles de herramientas reversibles, osea es un panel con todas las llaves y de golpe lo descolgas ( en la base con bisagras) y del otro lado es un poster ponele, cosa que cuando no lo usas, no estan ahi a la vista y da menos aspecto de taller, ya que si las tenes a la vista, deben estar siempre inmaculadas.
          Algo tambien basico si lo usas como Man Cave o Living, es tener un buen caño de salida para conectar el escape, sino una misera arrancadita y el sillon y todo se llena de ollin enseguida, eso lo haces con cualquier caño flexible zincado o esos y un estractor de baño en la punta hacia el exterior, cuiando vas arrancar el auto, lo conectas, encendes el extractor y listo.
          Otra cosa que garpa mucho pero requiere cuidado son las lamparas de neon, pero ha que limpiarlas, sino es horrible despues.
          algo asi :
          http://listado.mercadolibre.com.ar/cartel-de-neon#D[A:cartel-de-neon]
          Tambien si tenes o no un baño, un lavamanos, y que maquinaria pensas tener, taladro de banco, arenadora, morsa, banco, compresor, torno, lineas de aire comprimido, etc etc todo depende a lo que apuntes, si das mas datos es mas facil.
          Para el tema de los detalles, summit tiene todo
          https://www.summitracing.com/tools?i...t-body-_-tools
          No encuentro exacto donde, pero en los catalogos, tenes hasta el tipo de piso y demas huevadas, como picaportes que son pistones y esas cosas
            Re: Cochera Nueva
            Te recomiendo para hacer el plano basico y mostrar la forma: http://www.sweethome3d.com/es/ (con esa verga yo hice el proyecto de mi depto para que me entendieran que queria hacer jejeje super recomendable)
              Re: Cochera Nueva
              +111,9
                Re: Cochera Nueva
                jajajaja
                pero le damos inspiración!
                  Re: Cochera Nueva
                  Originally posted by yayo_cba View Post
                  Jaaaa mira vos! Las quise buscar pero el foro está hundido..
                  Estaba muy lindo el palio [emoji1305][emoji1305]
                  Gracias , una linda epoca.
                    Re: Cochera Nueva
                    buen punto....igual debe tener un sistema de desague por bomba con automatico, el unico problema es que llueva y se corte la luz
                      Re: Cochera Nueva
                      Originally posted by Mauro 320R View Post
                      Este es mi garage, ya lo subi varias veces pero aca va otra mas
                      Iba a nombrar justamente el tuyo pero me ganaste de mano, una hermosura todo eso!
                      Este post me va directamente al higado, toda la vida sufri de no tener garage en lo de mis viejos y me vengo a mudar a otro lugar sin garage
                        Re: Cochera Nueva
                        Ideal para este pais cuando llueve y suben las napas
                          Re: Cochera Nueva
                          A Veron Le hubiese gustado tu coment hace unos años
                            Re: Cochera Nueva
                            en plena etapa de remodelacion!! La idea es cerrar con policarbonato del lado de la parrilla y el frente !!mitad garage y mitad quincho
                              Re: Cochera Nueva
                              Que altura tiene o le pensas dar? Se me ocurre un entrepiso hasta la mitad viniendo desde la pared del fondo hacia adelante, sin cerramiento, es decir de 3,5x4 y te queda un balcon interno, no se si m explico, ahi le pones un sillon, un tele, un frigobar y algún simulador para distenderte, abajo del entrepiso contra la pared del fondo le haces un mesón de pared a pared y debajo de el mismo le pones todas gavetas y cajoneras individuales con ruedas (pintadas de rojo) contra la pared arriba del mesón una lamina perforada para colgar herramientas u objetos varios y mas arriba al estilo alacena le haces un mueble con puertas para guardar porquerías.
                              El piso lo haría de cemento alisado con pintura epoxi, y te queda jamón del medio.
                              Usaria portón levadizo y la luminaria trataria de usar spot dicroicas led para la parte recreativa del entrepiso y plafones con tubos fluorescentes para la parte de "taller". Q dicho sea de paso el día de mañana le mandas un elevador de dos columnas (en ML valen 40 Lucas y son hasta 4 tn).
                              Si tengo tiempo te hago un render de todo lo q te dije. (Q seria en realidad la cochera que me gustaría tener a mi jeje)
                                Re: Cochera Nueva
                                Policarbonato ???? Neeeeee pensa en otro material, se van a morir de calor...
                                .. hermosos garages.....
