Big brakes vibran al frenar!!!
  • Big brakes vibran al frenar!!!
    Hola. Basicamente eso.
    Puse un kit de big brakes de 355 mm con calipers de 4 pistones. Y lineas malladas
    Marca alcon.
    Y lo que hace es lo siguiente.
    Cuando piso el pedal de freno. Hasta la mitad del recorrido del pedal vibra el
    Volante bastante. De la mitad hasta el fondo. Dejan de vibrar.
    Que puede ser? Los discos. Por las dudas se rectificaron. Aunque es todo 0km.
    Alguna sugerencia??
    Estos son los discos y los calipers
    Re: Big brakes vibran al frenar!!!
    Que raro es todo eso, a simple viste parece que el caliper tocara con los bulones de la copa.
    Si es 0km la copa parece que tiene bastante cagada a palos, y los discos una parte oxidada con ganas y otra no? suele pasar en un disco con freno de mano, no en estos.
    Los tornillos no parecen verse, pero zincados? Enserio?
    No es por bastardear, pero la segunda marca de algo que es segunda marca, de algo que es segunda marca, no suele ser algo bueno.
    si vibran, y el disco esta derecho las pastillas les debe faltar algo o estan flojas , o son demasiado grandes y los pistones no son diferenciales.
    Ojo, si vibra tambien puede ser porque hayan armado al reves el "dibujo" y se siente que vibra como los frenos perforados, ahora no deberia vibrarte asi el volante, a menos claro que tengas un gol, pero veo 5Agujeros un S3 tal vez?
      Como andas Lean!
      Ahora que lo decis. En la foto parece que tocara el caliper con los tornillos. Pero debe ser por el angulo de la foto.
      Pero no toca.
      El kit es todo 0km.
      Se ve como raspada la copa por que ya habiamos puesto y probado con la llanta y demas. Puede ser por eso que se vea como gastado. Digo yo.
      Respecto a la marca. Es lo unico que consegui aca. Que ya estuviera aca. Sin tener que esperar meses y meses o pagar locuras por traerlos en avion.
      Lo de los pistones no sabría decirte con exactitud. Si son o no diferenciales.
      El auto es un A3.
      Se los armo con el dibujo para un lado y para el otro y nada. De ambas maneras vibra.
      Lo de los tornillos zincados para que seria??
        Conseguite un comparador y fijate que hayan quedado bien centrados y planos. Me suena a qu eel plano donde apoya no esta parejo...suerte
        pd: una facha barbara el kit!!
          estan alabeados ameohhhhhhhhh
          fijate como quedan los bordes de las pastillas, si quedan con material de rebaba, estan alabeados. Y las pastillas duran nada.
            Estan bien las llantas? Balanceadas y etc...
              dice que cuando frena sacude el volante, tipica muestra de discos deformados , alabeados
              lo raro es que dice que los rectificó, habria que ver si asientan bien en la maza o que el centro no este deformado
                Originally posted by Need 4 Speed View Post
                Como andas Lean!
                Pero no toca.
                El kit es todo 0km.
                El auto es un A3.
                un tornillo labura al corte, en frenos usar tornillos zincados es como usar una soga de goma en un paracaídas.
                Los frenos y las cosas buenas valen plata, y las calenturas se pagan, y en este caso entendes porque el kit bueno vale caro realmente.
                si la copa se rayó por poner la llanta, me daría como miedito, es jodido que el dural se raye así nomas.
                no entiendo eso de probamos para un lado y para el otro, no te dicen para que lado van?los kits de brembo o demás te lo indican.
                encima para mal de males, está mal armado, los. Bulones van de atrás para adelante no de frente como tenes vos
                tenes bastantes cosas mal en ese kit, nose si lo armaste vos , te vino armado o que, pero de movida hay cosas feas.
                tenes foto de la parte de atrás?
                  No comparten plano Copa / Disco / Caliper
                    A eso justamente apuntó, por eso pedí la foto de atrás.
                    aparte no llevan tornillos zincados sino de acero, generalmente 10.8 o titanio los más racing y van frenados y por atras
                      Así deberían verse de frente , solo la "cola" del tornillo y en este caso los aprietes esos como en un cárter
                        Me paso algo parecido. Me volví puto hasta que encontré el motivo. En mi caso como el KIT me lo hice yo juntando calipers de un lado y discos del otro aprendí bastante a dejarlo bien.
                        Que tipo de adaptador tiene para fijar el caliper a la masa? Mi problema radicaba ahí y era muy similar a lo que vos decis. Ojo con seguir usandolo mal al soporte porque podes cagar el disco y ahí si te va a empezar a vibrar por el disco.. y por el soporte.
                        .- Fijate el apriete. Y fijate también el alojamiento del soporte y el tornillo. Si ahí tenes diferencia tarde o temprano se termina aflojando por ello hacete un buje. El tornillo tiene que tener un juego casi nulo en el alojamiento del soporte.
                        Después es normal que sean más ruidosos y también que sientas en el volante si tocas suave el freno el mecanizado del disco.. ya sea perforaciones.. slots lo que sea. Por eso mi próximo freno lo hago liso completamente. Ya estoy viejo.
                        Un abrazo
                          Aca si amplias y ves el tornillo esta armado como decis vos.
                          O sea la tuera queda del lado que se ve.
                          Voy a hacer que los revisen bien.
                            Ponele un comparador al disco y giralo asi instalado como lo tenes. Si varia en 0.1mm el problema lo tenes en el disco. Sino anda mirando los soportes del caliper
                            Si todo se lo ve bien. El mejor consejo es que lo uses frenando con los dos pies un tiempo a ver si se acomoda.
                              Voy a probar lo del comparador.
                              Y despues lo de los dos pies ja
