Comprar una electrica
  • Comprar una electrica
    Hola muchachos como va? Hace un tiempo habia hecho una pregunta similar pero no me quedo del todo claro como era. Bueno la cuestion es que tengo ganas hace bastante de comprar una electrica para un uso hogareño, ningun trabajo en particular en especial. No sé soldar con electrica, asi que la compraria con la idea de aprender, y vi que hay algunos videos en youtube.
    Me gusto esta precio/producto de Gamma, garantia, y vi que tiene muchas vendidas. No me queria arriesgar con una usada porque como no entiendo mucho del tema no quiero hacer cagada.
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-electrdos-_JM
    Ahora con esta electrica por ejemplo ¿Podria soldar un caño de escape? ¿Una reja?. Como para darme una idea si me va a servir para lo que la puedo llegar a usar.
    Re: Comprar una electrica
    Hace un tiempo me compre esta
    http://articulo.mercadolibre.com.ar/...asica-igbt-_JM
    Es inverter 180amp,
    Con electrodo de 2mm la uso creo que en 80amp, y con electrodo 2,5 en 115amp aprox y suelda perfecto. No soy profesional, pero ya solde una reja, parte de un trailer, un porton, ect, ect.
    No es un amig o tig, pero para uno amaeteur va bien
      Comprate una inverter en vez de esas chiquitas de transformador. Es mas liviana y tiene mejor arco y regulacion, normalmente mejor % de uso.
      Y soldar caño de escape, depende el espesor del caño y la mano que tengas.
      EDIT: Repost! http://foro.enfierrados.com/showthre...Gamma-consejos
        sisisi, pero lo volvi a abrir para sacarme + dudas porque quedo cerrado el otro post asi gasto 1 sola vez jaja. Por lo visto entonces, para una inverter tendria que poner masomenos 4 lucas?
        El herrero y el chapista tienen una electrica que la vez, y es bien vieja, toda oxidada, ahora que bien que suelda todavia Pero como no entiendo un carajo, no queria arriesgarme a comprar algo usado.
        Es inverter 180amp,
        La voy a tener en cuenta! Gracias.
          Con una de estas vas a andar perfecto http://articulo.mercadolibre.com.ar/...e-62005220-_JM
          Y la que decis, seguramente sea un armatoste grandote, bobinado de cobre que pesa mas que un F600. Una soldadora de esas, primero que te sirve para tenerla quiera en un lugar, es una japa andar moviendola y si tenes que soldar algo desde una escalera, olvidate. Y por otro lado, hoy en dia una de esas, ya en cobre solo tenes una fortuna jajaja
            Gracias por el link, voy a ver entonces si el mes que viene ya la voy comprando!
              Mi viejo tiene una de esas hace 3
              30 años la tiene soldando y sigue perfecta. Pero eran otra calidad.
                Yo tengo una de 180 amp in verter y es un golazo...no hace ruido es re liviana y no te hace bajar la tensión de tu casa
                Enviado desde mi SM-G870A mediante Tapatalk
                  comprate una inverter cualquier amperaje, te va a servir
                  la q pusiste en 2 meses la vas a querer tirar a la mierda y la soldudadura es una garcha no penetra nada, y soldas 10 min y se pone en modo proteccion, si queres practicar comprala, pero anda a la inverter q va de una
                  si podes conseguir una vieja vieja de esas q no tienen ni marca pero pesas 300 kg, comprate esas, son eternas, y sueldan zarpado, pero solo compraria esas si estan muy baratas, sino inverter D1
