Enviado desde el YofreTeam!
no me prenden los electros con motor caliente!!
Re: no me prenden los electros con motor caliente!!
Originally posted by alejandro128 View PostYo hago aire acondicionado y en todos los autos es al revés de lo que dice este muchacho
Por lo general, con el AC acopla baja y cuando llegas a cierta presion del presostato del fluido del AC recien ahi mete alta. En el caso de que te pases de cierta presion critica, ahi recien desacopla el compresor pero mantiene el electro en alta hasta que baje.
Originally posted by Paolo09 View PostEl cableado que va al bulbo del electro, son 3 cables, un positivo y la velocidad 1 y 2 de los electros.
Con un piloto o tester y el auto en contacto probas cual de los 3 cables es el positivo, los demas son las velocidades. si funcionan las 2 velocidades desde ahi el drama lo tenes en el bulbo. sino hay que empezar por fusibles, cableado, relay.
Con el a/c prendido tiene que prender la velocidad BAJA de los electros no la alta.
Y si el relay ese controla el encendido de los electros con el a/c
Originally posted by ema21del9 View PostMe acabo de fijar en el Polo de un compañero de laburo que me hizo la gamba Dami y la velocidad alta prende con el aire como dicen todos, me parece que esta equivocado Paolo...
Originally posted by shadowpucci View PostPor lo general, con el AC acopla baja y cuando llegas a cierta presion del presostato del fluido del AC recien ahi mete alta. En el caso de que te pases de cierta presion critica, ahi recien desacopla el compresor pero mantiene el electro en alta hasta que baje.
El Polo TDI el bulbo de temperatura que esta en el radiador trabaja por masa, Saca la ficha y puentea igualmente si no arrancan con el aire la primera velocidad algo pasa, el fusible de la primera velocidad es uno chico de 30A que esta en la bateria y los de la segunda velocidad son los tipo chapita.
pd: me parece que es el bulbo gente porque hoy puentie con el contacto puesto la ficha dela bulbo del electro y prendieron las dos velocidades!
Para mi que estás buscando un problema que no tenés. No te arranca el electro pero se te está pasando de temperatura o la mantiene? Tenés que arrancar por ahí, sino te vas a volver loco sin sentido. No se el Polo en particular, pero si es como el Bora, tiene que hacer 30°c mínimo para que el electro arranque con el motor regulando, o dejarlo mucho tiempo, mucho de verdad.
Originally posted by LDS1.8T View PostPara mi que estás buscando un problema que no tenés. No te arranca el electro pero se te está pasando de temperatura o la mantiene? Tenés que arrancar por ahí, sino te vas a volver loco sin sentido. No se el Polo en particular, pero si es como el Bora, tiene que hacer 30°c mínimo para que el electro arranque con el motor regulando, o dejarlo mucho tiempo, mucho de verdad.
Te lo comenté en la primer hoja, es un tema de escala de tablero para que el usuario se sienta tranquilo. Con t° entre 80 y 110 (más o menos) el tablero se clava en 90. Esto pasa con los tableros de las líneas más "nuevas". Si la aguja no llega a 90 o si se pasa o si se corre una vez que llegó a 90, ahí buscá el problema, mientras tanto disfrutalo.
Enviado desde el YofreTeam!Originally posted by senda1.6 View PostPor eso preguntaba, por lo menos en el Megane (por presion creo que lei) prendes el aire y prende la 2da velocidad.Originally posted by ema21del9 View PostMe acabo de fijar en el Polo de un compañero de laburo que me hizo la gamba Dami y la velocidad alta prende con el aire como dicen todos, me parece que esta equivocado Paolo...Originally posted by pichichu28 View PostYo en todos los autos q tuve con aire siempre prendia la velocidad alta
Enviado desde mi GT-S7390L mediante TapatalkOriginally posted by senda1.6 View PostEn todos los autos es así esto, o lo decís en el este caso particular?Originally posted by shadowpucci View PostPor lo general, con el AC acopla baja y cuando llegas a cierta presion del presostato del fluido del AC recien ahi mete alta. En el caso de que te pases de cierta presion critica, ahi recien desacopla el compresor pero mantiene el electro en alta hasta que baje.
En los vw de ese año tipo polo golf mk3 prende siempre la baja con el a/c, doble paleta.
Tengo un golf mk3 que el sistema de electros es identico al polo de damian y con el a/c funciona la vel baja.Last edited by Paolo09; 28-10-2016, 02:14.
Originally posted by Proctologo View Postlampara de puesta a punto en un gasolero ?
Originally posted by damiansk8 View Postno de temp no se pasa ni en ruta ni en ciudad ! pero es la primera vez que tengo un vw que por mas que este prendido bastante tiempo no prendan la electro .el auto se clava en 90° de tablero tanto en ciudad como en ruta
