#Niunamenos
    Re: #Niunamenos
    Comparto!! Estas marchas no arreglan nada..
    Siempre pasa lo mismo! En vez de ir a la casa de un político corrupto y romper los huevos ahí,van y rompen las pelotas en la nueve de julio o plaza de mayo!
    Y así con todo!
    La justicia tendría que publicar el rostro y la identidad que cada uno de los violadores y asesinos! Y porque no también de los chorros!
    Por televisión e Internet,también por los diarios.
    Así la gente sabría si el que tiene al lado esperando el colectivo es un violador o no! Tanto cuesta hacer eso?
      Re: #Niunamenos
      Originally posted by dr.cantaluppi View Post
      no se logra nada con esto, ni con las madres de el dolor, ni con las abulas de plaza de mayo, ni con ninguna ong, aca si no les dan de por vida carcel a los q matan, esto no cambia mas hagan lo q hagan, los tipos van a volver a matar y van a volver a salir, y las leyes no se cambian con una marcha, ni con esta, ni con la de blumberg, si la orden no parte de arriba no parte mas.
      uste sabe dotor !!!!
        Re: #Niunamenos
        Muerto hijo de un portaaviones lleno putas!!!!!!! Hace un gol!!!!!
          Re: #Niunamenos
          Vamos a musicalizar el post
            Re: #Niunamenos
            Comparto ambos pensamientos, en que esto no sirve para nada y en que hay que poner un freno en la violencia contra la mujer, es tremendo como cada semana aparece un nuevo caso de una chica desaparecida y luego la encuentran muerta.
            Como bien dijo Se-r esto se soluciona con leyes, pidiendo cambios en serio. No con una publicidad, eso lo veo mas como un cambio moderno en la imagen de una empresa, para ponerle una "onda" a un aviso publicitario y tener otro marketing, de hecho hay uno que ya lo hace, no se si es ALA o que marca de jabon en polvo que el hombre lava la ropa y se mide con una pila de remeras con su hijo "jugando".
            Sinceramente y hablando en serio, que hay que pedir seriamente un cambio legal, que ya hubo, pero parece no fue suficiente. Y luego aplicarlo obviamente con toda rigurosidad. No hay otra forma de cambiar esto.
              Re: #Niunamenos
              [QUOTE=elreydelbosque;5175602]victima de que mostro?
              Víctimas de tipos que las cagan a palos, o las matan, o les hacen la vida imposible porque no se bancan que la mujer los dejó.
              Lo de las estúpidas que salen en bolas a hacer quilombo es otra historia, nada que ver.
                Re: #Niunamenos
                [QUOTE=SAM67;5175617]
                Para eso esta la puerta, estamos en 2016.
                Lo que hay que hacer es educar, aunque pasa en todos los estractos, cuanto mas bajo es peor.
                  Re: #Niunamenos
                  El problema esta en creer en la utopia del mundo hermoso, bueno y libre.
                  Es verdad y seria hermoso que todas las mujeres pudiesen ir con calza, la tanga y en tetas por todos lados y nadie dice nada ni las mira, pero no pasa ni va a pasar, entonces si vos tenes una hija, una hermana o una madre, las protegerias o al menos le decis no vayas por la villa vestida con tanga de leopardo tacos y en tetas porque te van hacer 20 pibes, ese derecho absurdo que piden de "porque es su cuerpo y desean mostrarlo" es lo mismo que el tipo que anda en pito por la calle, porque tiene un pito grande, hermoso y lo quiere mostrar, sin embargo el tipo va preso ( como alguien puso mas arriba)
                  el violador no te va a violar por ir en pelotas o ir vestida ( mas alla del comentario del parrafo de arriba) ahora esta en vos tambien saber prevenirlo, No deberia pasar, y esta mal que pase, pero HOLA, HAY UN MUNDO REAL, y la gente psico y mala existe.
                  PEro les cuesta eso, deben ser amigas de los zurdos que creen en el comunismo perfecto
                    Re: #Niunamenos
                    Hasta que no entendamos que la violencia no va.. sin GENERO no vamos a lograr un choto
                    Y si, la verdad me rompe mucho los huevos el sexismo, la vida de un hombre asesinado vale menos que la de una mujer asesinada, por que matan a la mujer es "femicidio" que es agravante y lleva una pena mas alta, es cualquiera, mas cuando te das cuenta que 9 de 10 victimas de asesinato son HOMBRES, y por mas que ahora parece que todos los hombres somos sospechosos de ser asesinos, muchos de esos hombres fueron asesinados por proteger a su mujer y/o hija, y no vi ninguna manifestacion contra un "machicidio", por eso es una boludez meter la cuestion de genero aca, hay que estar en contra de toda violencia, una victima no es mas o menos importante segun de que genero sea.
                      Re: #Niunamenos
                      [QUOTE=elreydelbosque;5175620]
                      en las altas clases pasa mas, lo que pasa es que la billetera mata a la feminazi como diria un gran amigo.
                      Mira susana gimenes con Monzon
                      Mira Hillary clinton con el Marido
                      y asi debe haber miles que por un poco de fama se bancan cagadas a palos, o cuernos o malos tratos de esas esta lleno....
                      TODAS las vedetongas y demas, dicen a mi para X papel me pedian sexo.... si claro podias decir que no, pero... vos querias el papel... y despues que te lo dieron salis a gritar y decir, me pidio un pete por el papel..... vamos.... de nuevo...
                        Re: #Niunamenos
                        Es como dijo el usuario(sospechado de ser doble user) SE-R!
                        Somos hijos del rigor! Que agarren a un violador y en vivo por cadena nacional le quemen la Verga con un soplete!!!!
                        Así ese hijo de puta no toca más a nadie y dejas un msj para los futuros violadores,golpeadores y asesinos! El próximo sos vos...corta la bocha amego!!
                          Re: #Niunamenos
                          [QUOTE=Se-R;5175623]
                          Bueno me nombraste a susana pero monzon alto kbza
                            Re: #Niunamenos
                            Asi no funciona, te lo explico bien apb
                            El violador es un ENFERMO, como tal tiene una psicosis en la mente que genera dolor y pena a otros por lo que el sufrio, ( no aliviando la de el, porque no genera displacer), vos a un violador le podes mostrar como haces quea otro violador se lo cojan 890 elefantes y le den la muerte mas dolorosa, que seguramente salga y viole igual, porque es algo que lleva dentro, no podes tomarlo como a alguien logico y pensante , porque ante a eso no responde, sino no seria violador.
                            La opcion de mutilar, es una cuestion ambigua en varios lugares se uso y pasa lo mismo, luego viola con un palo, con la mano, o mata, porque necesita que la otra persona ( mujer, hombre o niño ) sienta lo que el sintio, asi el no se siente tan solo ( a niveles mas profundos) entonces vos lo castras, y es lo mismo.
                            Estados unidos tiene una red donde estan 100% identificados, se muda y todos los vecinos saben que es violador ( la policia le avisa) y tiene la tobillera para no salir de la casa o saber donde esta todo el tiempo, plus que al policia puede ir y revisarlo cuando quiere y si denteo de los 1000 kms ( 600 millas) hay una violacion, seguro van a ir a su casa a revisar o llevar detenido para averiguar.
                            sino, bala, eso seria lo mejor pero.... las complicaciones de siempre.
                            [QUOTE=elreydelbosque;5175625]
                            Monzon ahi era campeon del mundo, susana solo habia hecho SHOCK y no tenia ni la fama ni la guita de monzon en ese momento, ella recien lo largo cuando su carrera fue para arriba, ellos se conocieron en LA MARY, cuando el ya era famoso y campeon del mundo.
                              Re: #Niunamenos
                                Re: #Niunamenos
                                [QUOTE=Se-R;5175626]Asi no funciona, te lo explico bien apb
                                Esta perfecto! No funciona con violadores y asesinos que sufren de algún patología o algo parecido! Donde lo que hacen no lo hacen de manera racional,hasta ahí estamos bien! Pero que hacemos con los otros? Con los pendejos que se aprovechan de una piba en pedo! O del golpeador ? Que vamos a decir? "no! No es malo! El alcohol lo pone así!" o golpea a la mujer porque de chico vio al padre pegarle a su madre!
                                Vamos!!!! Ya se que por más que a un violador le muestres como le cortan la pija a otro,va a seguir siendo un violador! Porque el deseo le puede más que las consecuencias de hacerlo!
                                A esos hay que tenerlos bien controlados como decís que hacen afuera.
                                Y a los otros! (los gauchos pistolas) palo y a la bolsa! Vamos a ver si estos últimos después de ver como le queman la Verga a uno por pasarse de vivo..le dan ganas de jóder a una mina? Ni las van a mirar!
