Problema presion de turbo GT25
Chicos, tengo un golf gti con masterpower GT25, tengo un problema con la presion, ya cambie el booster pensando que era eso pero lo sigue haciendo, aceleras y carga 20 PSI hasta las 5500 rpm, despues de de esas vueltas hasta las 6500/7000 la presion sube gradualmente a 23 psi, y el auto se queda un poco fino 12.8 de sonda, podra ser el resorte de la wastegate?Tags: None
Re: Problema presion de turbo GT25
Originally posted by ezeGTI View Postclaro lo hice, lo deje en 17 psi y cuando pasa esas vueltas carga 20, la N75 no esta puesta, me dijeron que puede ser el resorte de la wastegate puede ser eso?
Esto hace chicos, como el del video, https://youtu.be/E7rdfrTy_qM
Originally posted by Se-R View PostAl revés ameooo le carga más!
Carga de mas cuando no te da la wastegate para aliviar.
