ayuda fiorino mpi
  • ayuda fiorino mpi
    hola buenas tardes...
    mi pregunta es la siguiente..en el laburo compraron una fiorino 2004 mpi 1.3
    el problema es el siguiente...me la lleve a casa,y el electro no arranca automaticamente...esta directo con una ficha en el interior...
    yo lo que queria era cambiarle el agua del circuito.. y llevarla alguien que entienda
    se puede llenar el circuito y purgarla sin que ande el electro automaticamente...ya que es cuando abre el termostato..
    YO LO QUE HICE FUE SACAR TODA EL AGUA DEL CIRCUITO...DESPUES LA PUSE EN MARCHA Y CUANDO ABRIO EL TERMOSTATO AGREGARLE LO QUE BAJABA
    PRENDER EL ELECTRO CON LA TECLA DESDE EL INTERIOR...Y DEJAR QUE BAJE,APAGAR EL VENTILADOR..ESPERAR QUE SUBA Y REPETIR LOS MISMO..HASTA QUE NO BAJE MAS AGUA...DESPUES ABRI UN PURGUE QUE TIENE EL RADIADOR..PARA EL AIRE..POR QUE AL NO TENER AGUA O ESTAR MAL PURGADA NO ME VA A PRENDER EL ELECTRO...LA UNICA FORMA DE DARME CUENTA QUE ESTA LLENO EL CIRCUITO ES QUE CUANDO ABRE EL TERMOSTATO NO BAJE ??
    ALGUNA SUGERENCIA...CONSEJO O SI LO HARIAN DE OTRA FORMA..LA IDEA ES LLENAR CORRECTAMENTE EL CIRCUITO QUE NO QUEDE AIRE..ASI PODER CONTROLAR...BULBOS..FICHAS..FUSIBLES RELAY..
    GRACIAS A TODOS POR TOMARSE EL TIEMPO.
    Re: ayuda fiorino mpi
    el termostato abre por temperatura.. si sin prender el electro llego a la temperatura de trabajo, y el agua no baja mas ni tampoco sacas mas aire, el circuito esta purgado..
      Si es mpi trabaja por bulbo, si es fire que mañ dicho decirle mpi ya que son 2 motores distintos, trabaja por sensor de temperatura en la tapa, yo cambiaría ese sensor q también es el que marca la temperatura en el tablero.
        No entendi nada...
