Mantenimiento nivel principiante
    Re: Mantenimiento nivel principiante
    Meguiars 105 +pad amarillo y menzerna sf400 + pad negro,cera la que más te guste/$$$
      Puedo llegar a hacer cagada, o le entro sin asco?
        Siempre con paciencia y no pasa nada
          Que color es el auto?
          para pulir corte medio menzerna pf2300/2500 y pad naranja va re bien, seguilo de sf4500 con pad negro y listo queda joya, despues le deberias pasar algo como para sellar o varias capas de cera.
          velocidad dale 3.5/4 igual es una maquina muy irregular, la apoyas y ya te varian las vueltas, no hagas fuerza, el peso mismo de la maquina ya pule vos solo llevala
            el auto es un gol g1 bordo
              estuve viendo los precios de los productos que me pasaste, seguro son buenisimos, pero yo busco algo mas basico, un abrillantador y sacarle el swirl y alguna cera tal vez
              gracias por el aporte
                Si buscas abrillantador nada mas el Black Hole de poorboys es MUY bueno, y con pad negro va, y arriba lo mismo que antes, si no queres sellador una buena cera sirve, eso si hacete la idea que los abrillantadores NO sacan swirls, lo discimulan muchisimo y mas el bñack hole, rellena una banda pero no pule, igual el cambio lo vas a re notar
                Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
                  y si paso abrilantador y despues un swirl remover o al reves se puede?
                    Swirl remover es pulidor dentro de todo fino, claro deberias pasar esp peimero y desp el abrillantador, pero en precios por lo que vale un sr compras pulidor y sacas bastante, volvemos a la opcion que te dije antes
                      listo entonces compro pulidor en vez de sr? un pulidor y abrillantador y listo entonces
                      cual son los 2 mas buenos dentro de lo economico; digo economico porque es para levantarlo un toque nomas, para hacerlo una o dos veces x mes nada mas
                        A lo que ya te dijeron de la velocidad de la maquina y la fuerza a ejercer, sumale no darle a los ángulos y filos de la carrocería ya que podes gastar excesivamente la pintura, siempre sobre el "plano" de la chapa.
                          Busca la Linea de Malco(Buff Lite II,Swirl Remover,Lite finish) ($600c/u aprox); o mejor la Linea de Menzerna vieja(pg1000,ip2000,ff3000,sf4000) ($720 c/u aprox)
                            Por experiencia no pases la maquina de 2500 3000 rpm. Al pulimiento simpre para pasarlo tenes que ir enfriando la superficie con un rociador con agua. Ojo con los plasticos pintados toman muchisima temperatura y chau pintura. Ejem. Paragolpes.
                              Creo q las rpm recomendadas son de 600 a 1600 MAX
                                Te envie PM , para principiante es recomendable pasar abrillantador + cera
