foto de la maquina en cuestion
Mantenimiento nivel principiante
Bueno chicos me decidi a darle un poco de amor al auto; me compre una pulidora stanley de 1300W, me la recomendaron como algo basico como para lo que la voy a usar, ahora bien, que productos debo comprar para dejarlo joya?, hasta ahora lo lavo con detergente y luego autocera con la maquina nada ams que eso, pero quiero algo un poco mejor, que debo comprar?
Tags: None
Re: Mantenimiento nivel principiante
Originally posted by MartinRR View PostSegun el auto, si tenes un BMW necesitas un poder de corte sarpado y si tenes un Gol power compras un grado de corte medio, con su pad y lo dejaste flama!
Lo digo por el tipo de laca.
Hola, me compre la misma maquina que vos y estaba en la misma situacion! Como lo unico que queria era levantar un poco el brillo y sacarle esos arañazos superficiales que se ven, me compre un swirl remover de Malco, que con un pad naranja podes eliminar la mayor cantidad de rayas y con un pad negro podes darle un plus de brillo, despues de eso le pase cera collinite 476 y con eso lo mantengo cada 3 semanas ponele le doy una capa de esa cera. Es un auto gris el mio y cambia bastante con esas cosas, espero haberte ayudado,saludos
Originally posted by Mati View PostHola, me compre la misma maquina que vos y estaba en la misma situacion! Como lo unico que queria era levantar un poco el brillo y sacarle esos arañazos superficiales que se ven, me compre un swirl remover de Malco, que con un pad naranja podes eliminar la mayor cantidad de rayas y con un pad negro podes darle un plus de brillo, despues de eso le pase cera collinite 476 y con eso lo mantengo cada 3 semanas ponele le doy una capa de esa cera. Es un auto gris el mio y cambia bastante con esas cosas, espero haberte ayudado,saludos
Antes de todo eso, hay que hacer un lavado con algo especial?
Otra consulta... yo tengo por ahí tirado el 3M Scratch Remover, sirve para pasarle con el Pad Naranja?Last edited by poli; 13-09-2016, 17:11.
o sea para resumir:
Lavo con que producto?
Seco con alguna microfibra en especial?
swirl remover con pad naranja para sacar las rayas finas (velocidad baja de la pulidora no?
y por ultimo cera collinite 476 con pad negro ( velocidad de pulidora?
gracias a todos
La cera se aplica a mano con pad de poliespuma común.
Lava con detergente.
Y respecto al pad y el producto de corte, ojo porque distintas marcas varia el corte con el color, fíjate los de 3M y los de 3D que tienen diferentes cortes y podes ser mas agresivo o no alternando pulidores con pads.
Originally posted by Mpfi View PostLa cera se aplica a mano con pad de poliespuma común.
