Vibración en Passat TSI Tiptronic
  • Vibración en Passat TSI Tiptronic
    Buenos días gente, tengo un problema con el auto, hace unas semanas empezó a vibrar cuando lo aceleraba bastante y sobre todo en ruta. El auto es un Passat 2.0 TSI caja automatica tiptronic. Andando normal en ciudad y cuando no lo acelero mucho, la vibración no aparece. Cuando el auto no anda demasiado tiempo tampoco vibra. Lo primero que cambie fue el soporte del lado distribución, que por lo que vi cuando lo sacamos es que estaba bastante gastado. La vibración sigue. Ahora lo que se sumo es que cuando lo pongo en D o en R, el auto vibra mas de la cuenta. Que podrá ser?? cambio el soporte de la caja? sera algún juego en los semi-ejes aunque ahora lo haga sin estar rodando el auto?. necesito de sus opiniones. Muchas gracias.-
    Re: Vibración en Passat TSI Tiptronic
    Seguro que es tiptronic? No será DSG? Si es asi, puede ser el volante bimasa, más si lo hace regulando sin rodar
    Enviado desde mi C6502 mediante Tapatalk
      Seguro que es Tip, los DSG vinieron a partir del 2010, el mio es 2009.
        mmmmmmmmm tiene toda la pinta del bimasa
        agarrate
          Mauricio gracias por la respuesta, pero me parece que este modelo no tiene bimasa, vos estás seguro?
            mira, los manuales traen bimasa desde varios años antes
            los dsg tran bimasa
            puntualmente desconozco los tip pero yo pienso que debe traer bimasa
              Como viene de mantenimiento? Si no es óptimo es cuando suelen joder. Me sumo al embrague
              Sent from my iPad using Tapatalk
                Yo soy segunda mano, hace casi 50 mil kms lo tengo, tiene 142 mil, el aceite no se lo cambie nunca. El manual dice que no se cambia. Que se yo. El dueño anterior no creo que lo haya cambiado. Garrón total, soportes tricetas no?
                  el embrague no lleva mantenimiento alguno, cuando se gasta se gasta o cuando se rompe se rompe
                  el secreto para que dure bimasa esta en prender y apagar el auto con el pedal apretado (en los manuales)
                    Nacho siempre se prende o se apaga con el pedal por qué lo tengo que poner en parking o sacarlo de parking. Pero bueno igual se puede joder
                      Pedal de freno para pasarlo a P jajaja
                        A un compañero le paso en un ventro triptronic, pero le patinaba los cambios, supuestamente el cambio de fluidos y filtros se hace cada 80 mil km le dijeron, el auto tenia 110 mil y no le habian tocado nada, se lo termino revisando una gente en capital federal q se dedican a las automaticas, zafo q era solo el cambio de aceite sino estaba hasta los pechos, traer una caja de alemania le costaba mas cara q el auto entero
                        enviado desde la estacion de GNC
                          me llama la atencion que digas que en ciudad no vibra y en ruta si
                          para ir descartando opciones, tendrias que empezar por lo mas simple y es ver que no tengas deformada y muy desbalanceada una goma y eso te lo acusa en alta, en ciudad no te das cuenta.
                          fijate eso primero y si eso esta bien, seguis mirando
                            No Mauricio. Mantenimiento de la caja me refiero a cambios de aceites y nose si tendra filtró de aceite la misma tmb.
                            Buen dato el de prender y apagar pisando el freno, no lo tenía pero igual cuando prendes y apagas si lo haces es P no estaría totalmente desacoplado el bimasa ahí??
                              Proc me refiero a que en ciudad no lo siento por qué ando más despacio, en ruta lo noto por qué generalmente el asfalto esta mejor y uno escucha los ruidos mejor. Las gomas no son ya lo controle. Lo que siento es la vibración y como un ruido que acompaña. Y lo que me llama más la atención es que no lo hace siempre.
