Consumo excesivo de aceite Peugeot 207 RC
  • #61
    Re: Consumo excesivo de aceite Peugeot 207 RC
    Originally posted by MikeF View Post
    Eso mismo es lo que compre yo luego de sacarme de encima el RC, un civic Si. Te subis al civic y te queres matar con el interior no tiene comparación con el RC, miras para arriba y no tenes ese techo hermoso de cristal gigante como el Rc. Y la calidad general de todo el interior del civic es medio lope. El equipamiento del civic es re pete, el Rc tiene todos los chiches.
    Pero al civic me subo todos los dias desde hace año y medio y ningun drama.
    El RC era que si no le ponias la v-power, te falla que si no le pones el aceite sintetico 5-30 total ineo te falla y encima tenes que tener un tambor de 200 litros de aceite en casa.
    Al civic le pongo cualquier nafta premiun y aceite semi de ypf y a la verga.. se cambia cada 10 mil kms y no le agregas nada entre cambios.
    Me fui al sur y volvi y 0 dramas, tira casi 9mil rpms y se pone a 235... visitas al mecanico desde que lo tengo: 0!!!
    El Rc tenia 50 mil kms me gaste fortuna haciendo la limpieza del carbon que acumula en la tapa que era un desastre, que la bomba de agua, que la bomba de alta de nafta, que el solenoide del turbo, que la pija de la distribución que el tensor, que cualquier falla pete que sea se ponia en limp mode y te deja sin turbo y aspirado es una babosa atomica etc etc... me acuerdo y puteo mas.
    Y encima para entonces iba al laburo en moto y lo usaba los findes nada mas el RC... lo usaba entre semana para llevarlo al taller nada mas
    Yo venia de una xsara vts que era un caño y con 8 años menos que el Rc. La vts ningun drama nunca y para comprar el Rc tuve que poner mas del doble de lo que vendi la vts asi que imaginate mi broca cuando el Rc salio una poronga.
    Haceme caso y ponele el tachito arriba del techo
    Jajaja posta te leo y si fuera una persona buscando uno de estos autos se me van las ganas enseguida !!
    • #62
      Que dolor.
      Sent from my XT1032 using Tapatalk
      • #63
        Toco madera! Por ahora solo el problema del aceite.
        Pero con todo lo que me dijeron ya ni lo quieren usar por las dudas jaja
        Lo unico con lo que renegue fue con los sensores de presion de aire de las ruedas, que se me partieron dos valvulas solo cargando aire. Y aca no se consigue el repuesto y te quieren vender todo el sensor completo! 1800 mangos!!
        Por suerte compre por ebay las valvulas para repararlos, 20 dolares las 4!
        Que me recomiendan? Gastarle unos mangos en hacer tapa y turbo, o venderlo asi como esta?
        • #64
          Te vas a gastar una huevada y media en hacerle eso y no lo vas a recuperar, PARA MI vendelo asi al mejor precio posible pero skn estafar a nadie, la verdad es una pij@ la situacion yo ya lo sufri con 2 autos que era no parar de gastar guita y no poder disfrutarlo !!
          • #65
            Posta te paso todo eso loco? que garronaso.. te pasaron absolutamente todas!! te falto el modulo de la direccion!! yo posta que por el 2% lo hubiera perdido en el campo..
            es entendible ahora el odio que le tenes jajaja que pijaso.. yo me muero si me pasa algo de eso!!
            • #66
              La tapa es al dope, la compensas con una reprogramación y te ahorras minimo 25 lucas.. limpiar la tapa en lugares que lo dejen bien.. sale entre 25 y 30.. en el medio te hacen la distribución.
              El turbo te sale 25/30 minimo.. para gastar eso olvídate.. le clavas un Kit F21 (reemplaza al de rcz) y tenes hasta 300 ponys o mas.. seran confiables yyy ya no lo se.. pero antes de gastar lo que comentas.. ya fue lo armo y lo dejo violento o bueno.. lo vendo al carajo.
              salu2
              • #67
                salu2
                25/30 la limpieza de la tapa?! Estas seguro de esos valores?
                Sin mano de obra de mecanico, solo rectificadora, me pasaron 5 mil aprox con limpieza, rectificado y cambio de retenes y juntas. Puede ser?
                • #68
                  Si, de nuevo, si lo haces donde lo hacen "bien" (y, por supuesto ya tienen el nombre y te van a romper el orto).. sale eso. Tene en cuenta que te hacen la distribución, y la distribucion ponen todo todo nuevo, desde cadena hasta todos los tornillos, etc.
                  Es una limpieza de tapa común y corriente pero mas la distribución y + alguien que lo haga bien.. te sacuden con ese precio..
                  AASS ronda los 28
                  Etuners 26
                  Yo lo pague menos, lo hice con un mecanico de peu y q no te sacude tanto, se van al joraca ya.
                  • #69
                    salu2
                    Cuanto vale un Kit Rcz?. Saludos -
                    • #70
                      Hasta donde se, salia algo así de 50/60.. pero no recuerdo si estaba contemplado el embreague o no.. Mepa que en el GTI si podes llegar a precisar cambiarlo.. El RC se la bancaba un poco mas..
                      Despues si le pones Meth, ya se te va mas el presupuesto.
                      Hay loco armando uno con BigT.. acusan llegar a los 600hp.. habria que ver en que termina eso...
                      • #71
                        Sacarle los carbones a la tapa es al pedo....lo compensas con una repro.
                        Nace una leyenda.
                        • #72
                          Nace una leyenda.
                          olvidate.. 25 mil pesos por una perdida de 10hp o en el peor de los casos 15hp..
                          4 mil pesos por una rempapeada y una ganancia de 25hp.. 30hp..
                          vo' fijate amigo.
                          pd. tenes que tener carbon de 150milk para que te joda otra cosa... como puede ser pistoneo.
                          • #73
                            Durisimo! no me imaginaba que salia tanto. Gracias por el dato.
                            • #74
                              Hemmm 10/15 en el mejor de los casos, yo he visto hasta 40/45 HP... .. vo fijate jaja
                              • #75
                                Bastante cabeza la resolución de darle más presión por limpiar la admisión jajaja
                                aparte limpiarla no es tan Caro ni complejo ya venden máquinas que lo haces vos solo en tu casa en una tarde, 25 Lucas limpiarla jajaja
                                Nace una leyenda.
                                Las cosas que hay que leer no? Al pedo destapar el catalizador hace una repro es lo que va!
