Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
Base adaptadora de caresa a webber tld existe?
Hola gente, estoy a ayudando a un amigo a cambiar el carburador a un bendito lada ( malditos rusossss) el auto trae un carburador con una base tipo caresa me parece que es y necesito ponerle un tld, existe esa base adaptadora? Que puedo inventar, ya muy de ultima pensé en hacer soldar la base de aluminio del tld almultiple, dejó unas fotos, recién termino de sacar el multiple...
Enviado desde mi SM-G925I mediante TapatalkTags: None
Re: Base adaptadora de caresa a webber tld existe?
No le da el cuerpo al multiple todo alineado quedan los agujeros de atrás al aire jaja antes de tener el multiple en la mano fue lo primero qe me imagine en hacer
vi muchos que hacen eso justamente, sacan los esparragos, se perfora la base y se fresa, dspues con tornillos de cabeza fresada quedan bien al ras y listo
la otra es poner un weber dmtr, tmb es 32-34 y creo que la base es igual a esa del multipleLast edited by maxito_70; 05-07-2016, 23:13.
Mañana le saco una foto sin los espárragos, pero ya la presente y me quedan los agujeros roscados de la base del tld al aire libre..... que cagada ensima ya tengo el tld como para salir a buscar otro...
Si sacas los esparragos y apoyas la base del tlde estas seguro que no te da para hacer 4 agujeros de 5 mm para pasar un macho de 6x1 y sacar los 4 esparragos para arriba para colocar el carburador? por fotos pareceria al menos.
Paolo vos decis que utilize los agujeros donde van los espárragos? Osea los hago pasar para abajo a los espárragos.... tendría que medir si da, no entendía pensé que todos me hablaban de los otros...
Opino igual que Paolo, yo en el mio lo supe hacer asi. Pero no se si entendiste lo que te quizo decir.
Sacas los 4 esparragos originales del multiple.
Presentas la base sobre el multiple tratando de que coincida el "hueco enorme" donde irian las mariposas.
Despues marcas en el multiple los 4 agujeros grandes de la base (serian los agujeros de los tornillos que aprientan el tlde al multiple en el fiat), NO esos que la fijan, los de 6 mm aprox.
Agujereas, roscas y pones 4 esparragos o varilla roscada cortada y listo!
Si hay que retocar despues para hermanar todo lo haces.
Y si queres mas facil lo de arriba, en ves de usar la base adaptadora, una una junta de base de tlde, ahi no le erras con los huecos jaja por fotos da la sensacion que da lugar.
Me olvidé de decirte hace 4 agujeros nuevo a la base adadaptadora pasantes, con una mecha más grande le haces un fresado para poner tornillos fresado y te quede al raz. Y en el múltiple le hace 4 agujeros nuevos con rosca, que es donde apretaría la base del tlde.
Originally posted by gabylanab9 View PostAla base del solex o caresa le marcas las 4 roscas del burca tld mecha de 6mm macho y ala mierda.
Originally posted by Gab422 View PostNo es tan así, cuando sacas y pones el burca a cada rato se falsea la rosca, la base esa de aluminio esta tratada o es un aluminio más duro que no se barre la rosca.
