En sí el autoplish no es abrasivo, para nada tiene pulimentos muy finos y algo de cera, que no dura el brillo se va muy rápido. Lo hace abrasivo al pasarlo con estopa.
Autopolish
Re: Autopolish
si tenes maquina y esponjas correspondientes te recomiendo los productos hd cut(para corte) y hd polish(pulido) y dps enceras con una collinite 476s o 915.
con eso es mas que suficiente. gastas 1000 en los dos pulimentos y la cera ni idea cuanto está ahora
Re: Autopolish
los 3en1 o llamados all in one , si se pasan a maquina , el poder de corte/ pulido no va a ser el mismo que si es un pulidor solamente..
chicos¡¡ esto es sencillo. paraesos casos como se habla , no hay otra que una buena clay bar y un pulidor , siempre pero siempre , antes de empezar con un pulidor (sea 3en1,pulido solamente) va la clay y si se tiene que pasar 2 o 3 veces pasenla.. van a evitar dolores de cabeza
Re: Autopolish
Originally posted by lija47 View Postlos 3en1 o llamados all in one , si se pasan a maquina , el poder de corte/ pulido no va a ser el mismo que si es un pulidor solamente..
Re: Autopolish
Originally posted by Gab422 View PostEn sí el autoplish no es abrasivo, para nada tiene pulimentos muy finos y algo de cera, que no dura el brillo se va muy rápido. Lo hace abrasivo al pasarlo con estopa.
Me quede pensando en eso, porque lo mas comun del argentinimos era pasar el autopolish con estopa. Con microfibra o alguna otra cosa se debe pasar?
Re: Autopolish
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostMe quede pensando en eso, porque lo mas comun del argentinimos era pasar el autopolish con estopa. Con microfibra o alguna otra cosa se debe pasar?
Re: Autopolish
Originally posted by Gab422 View PostLo podés pasar con algodón, con algún aplicador de poliespuma, con algún pad para máquina de pulido, usarlo a mano, retiras con una micro. Por lo menos con eso le vas a dar brillo, no pretendas sacar grandes rallas.
algo asi?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...or-de-cera-_JM
o vi esto tambien pero me parecio muy barato sera cierto?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...fibras-pad-_JM
Re: Autopolish
yo nunca habia hecho algo mas pro que autopolish y cerita de esa en spray antes de secarlo cuando lo lavas..
y el otro dia me cebe y lo lave, luego clay bar (paso evitable para los que no tenemos el ojo entrenado me parece, pero tampoco es mucho laburo)... despues enmascare todo (una paja, pero evita que despues te queden todas las gomas blancas, igual al hacerlo a maquina, en algunos lugares siempre salpica, pero bueno despues lo limpias...) lo puli a maquina con una pasta de pulir de meguiars (ultimate compound... a ver, es mejor, pero si no tenes ganas de gastarte $450, para los no detailers, un autopolish cumple su funcion)... y despues de que no quede ni un holograma creo que el ultimo paso es el unico en el que senti que el producto valia la diferencia, lo encere a mano con meguiars nose que chota gold carnuba y quedo excelente.... y cuando lo lavo antes de secarlo siempre le tiro la cerita esa en spray, ahora uso una de meguiars porq compre todo junto, pero antes usaba la amarilla esa q venden en el supermercado y tambien queda muy bien.
