Ya es oficial, BMW quad-turbo
  • Ya es oficial, BMW quad-turbo
    Para quienes les gusta la electricidad y el hidrogeno, les cuento que el motor a combustion interna todavia no murio xD
    Al downsizing todo el Mundo lo conoce, reducir cilindrada y agregar turbo.. El objetivo se cumple, mejor rendimiento.
    El proyecto ya se conocia, pero el resultado se oficializo.
    Este motor de
    BMW es un diesel seis en linea 3.0 (tipico de la marca) con cuatro turbos y la idea es asemejar la tarea de un V8. Son 400 HP y casi 800 NM a partir de las 2000 RPM aplicados a una automatica ZF. Van dos turbinas chicas (tipo el motor triturbo) y dos grandes a altas revoluciones.
    El motor lo va a equipar el 750 y en un futuro las X5 y X6.
    Audi
    ofrece algo similar, pero mas potente y con dos cilindros mas. La SQ7 V8 4.0 TDI da 435 HP y tiene dos turbos + compresor electrico.
    Volvo
    hace algo parecido para tratar de bajar a minimo el lag con dos turbos (geometria variable y fijo) + un compresor que toma aire de la admision, lo comprime y lo guarda en un tanque de dos litros. Cuando se aplasta el pie en el acelerador, el aire pasa a la turbina de escape del turbo para que gire mas.
    Re: Ya es oficial, BMW quad-turbo
    soy unico que ve 3 turbos en el motor bmw ?
    que obra de ingenieria q debe ser la zf para aguantar el torque jajajaj !! !
    terribles los 3 motores...
      me habia equivocado de imagen
        el turbo electrico no esta tan lejos entonces! jaja
        Igual estos autos ya con la amarok con 2 turbos el service vale la mitad del vehiculo imaginate
          Chau garantía y a venderlo! lo que debe ser arreglar cualquier cosita de ese motor mamita.
            PD: que linda esa q7!
            Pd2: ese sistema de volvo (se había usado hace mucho ya) me parece el más ingenioso para evitar el turbo lag! y menos problemático que poner turbos en serie.
              VW en su 1.4 no lo trae asi?
                Autos para hacerle 100k kilómetros y sacartelos de encima. Solo para el primer mundo.
                Enviado desde mi LG-D610AR mediante Tapatalk
                  Los Lancia Delta de lo 80's corrían con una compresora para que cargue de abajo y empalmaban con un turbo tradicional a determinadas rpm , virtual 0 lag. Nada nuevo bajo el sol. Las turbinas eléctricas ya están logrando lo mismo con un solo turbo
                    Ese sistema del volvo esta muy bueno, esos motores no son para los argentos que hay acá.
                      No lo había visto bien....Tremenda la curva de torque del primer motor !!
                        Ese no era turbo+compresora?
                          hay algo que no me cierra. 16:1 de compresión? estará bien esa tabla?
                            4 turbos!! Faaa la mitad del valor del motor es en turbinas seguramente.
                            Lindo seria que hagan un V8 con 4 turbos!!
                              81 kgm desde 2 mil rpm.....precioso
                              detras de esa cantidad de perifericos asoma el 3.0 ya legendario bmw
