Presion de aceite !!
hola gente ando con un problema es que el auto en ruta me prendio la chicharra de la temuer del aceite ! venia a 130km/h sostenido y de repente empezo a sonar baje la pata y se apago ,pero cuando lo quiero llevar a mas de 120 km/H sostenido se prende la puta chicharra y testigo que puede ser ? si bien el motor esta bastante cansado y consume aceite ,no me lo hace en ciudad ni nada por el estilo ,actualmente tiene unos 230mil km es un golf 2.0 95 probe un reloj de aceite y regulando en caliente me marca 20psi lo puse del porta filtro de aceite ,ya que este trae dos bulbos uno en la tapa de cilindro y otro en el portafiltro del aceite y en la tapa me marca casi igual !!!ahora le puse un 25w60 para ver que onda !!!desde ya muchas graciasTags: None
Re: Presion de aceite !!
mas de un 15W50 no le pondria, que te marque 20 psi regulando en caliente es normal, son motores que tienen baja presion en caliente regulando, el tema tenes que ver que cuando aceleres levante. El aceite hace cuanto lo tenias puesto? esta muy quemado? Proba de pojnerle el reloj de presion de aceite y salir a la ruta y ver cuando te prende la chicharra que presion tenes.
Originally posted by Metalix View PostPuede ser que la bomba de aceite a alto regimen empieze a morir
Originally posted by aleturb View PostY cuando te suena la chicharra cuanto te marca el reloj?
Originally posted by Huki05 View PostYo sacaría el carter y vería como está todo . Puede ser la bomba , o que tenga tanta mugre que este tapando todo cuando la bomba necesita caudal.
claro para colmo el vago que lo tenia estaba remachado al piso ! y el carter esta medio golpeado
Originally posted by Huki05 View PostOtra es que usando el aceite tan denso , como el que le pusiste, se te va a acelerar el desgaste drásticamente
Originally posted by brunitoamb_16 View Postmas de un 15W50 no le pondria, que te marque 20 psi regulando en caliente es normal, son motores que tienen baja presion en caliente regulando, el tema tenes que ver que cuando aceleres levante. El aceite hace cuanto lo tenias puesto? esta muy quemado? Proba de pojnerle el reloj de presion de aceite y salir a la ruta y ver cuando te prende la chicharra que presion tenes.
bueno actualizo sali ala autopista rosario sta fe me fui hasta el peaje son unos 25km mas o menos .fui 130,140,150km/h y nada no predio la chicharra ni el testigo la presion en velocidad constante se mantuvo en 25 psi cuando pare en el peaje se me fue a 15 psi volvi a nafta y se mantuvo igual 130,140,150km/H a 25psi en ciudad la presion aumento a 20psi en relenti ! y acelerandolo con picos de 40 psi y un poco mas ,cabe aclarar que lo conecte al reloj de la tapa de cilindro asi que estoy mas embolas no se si es el bulbo o el 25w60 le cayo como anillo al dedo me faltaria probar de nuevo sin reloj para descartar que sea el bulbo que esta hinchando las bolas .ustedes que opinan ??!!
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostViajando a 130, para mi 40 psi es poco. No conozco mucho los motores AP en lo que es presión de aceite pero para mi a esa velocidad deberías estar con mas presión por lo menos 60psi.
