Windows no carga
  • Windows no carga
    Buenas gente! vengo con una consulta que me esta rompiendo bastante los huevos. Resulta que ayer se me quemo la fuente, bueno fui compre otra y la puse, de paso aproveche, desarme la pc y la limpie toda.
    Al volver a conectar todo (Que esta todo igual que antes), tengo dos discos, 1 ssd donde esta el windows y otro de 1tb donde estan las pelotudeces, cuestion que windows no arranca, se queda cargando (Cuando esta el logo de win7, se queda ahi). Si apago y reinicio y desconecto el disco de 1 tb, arranca lo mas bien. Ahora si tengo los dos discos conectados no arranca el windows!! (solo tengo windows instalado en el solido)
    alguna solucion?
    Re: Windows no carga
    mmmm.....y el orden de booteo no te habra quedado configurado para que arranque el disco de 1 tb ?
      No estarn configurados los dos discos como primarios?
        Como cambio eso desde el bios??? igual la verdad es que no toque absolutamente nada de ahi
          Invertí los cable sata de los discos
          Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
            con un jumper en el disco se cambia
              ya probe!!! -.-
                No quiero sorete, pero generalmente se debe a problemas de logica del disco. Fijate en la bios si tenes todo bien configurado, pero si tenes el ssd en el sata 0 y el otro en sata 1, no es por boot, es por error del disco.
                Enviado desde mi SM-A500M mediante Tapatalk
                  Tendrías que fijarte con un HBCD si te reconoce el disco de 1tb y si te lo reconoce repara el MBR.
                  Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
                  Last edited by gloriosocb; 25-04-2016, 13:28. Reason: Ahí leí que pusiste que con el ssd sólo arranca.
                    Fíjate en el bios siesta el sata en modo ide o ashi
                      Ok. Lo veo ahora cuando llego.
                      Puede ser que se jodio cuando se me cago la fuente? El disco de 1tb tenia como mucho 20 gbs... casi ni lo usaba...
                        si lo tenia instalado en modo ahci y se le cambio a ide le tiraria pantalla azul y resetea... lo mismo si lo tenias instalado en modo ide y se te cambio a modo ahci..
                        fijate de conectar el de 1tb con algun adaptador sata a usb, y lo conectas cuando win ya esta iniciado, a ver primero si tan los datos, quiza se te cago la particion y te quedo en modo RAW.
                        o sino bootea con un minixp de hirensboot y mira ahi si ves los datos y la particion ntfs del de 1tb
                          Bootea con un livecd de Linux desde un pendrive con los dos discos conectados y fíjate con el gpatred si te lee el disco de 1tb, si te lo lee bien lo podés montar desde ahí mismo para ver si te falta algún error.
                            Para mi va por el lado de lo que dice Facus... dependiendo si está en IDE o AHCI va a arrancar o no DEPENDIENDO TAMBIEN del tipo de esquema usado para la instalación (MBR -Master Boot Record- o GPT -GUID Partition Table-)
                            Pasa mucho con los dual boots cuando tenés 2 discos con un sistema operativo en cada uno. Incluso podés tener el mismo esquema y dependiendo si está en IDE o AHCI va a arrancar en uno o en otro.
                              El sistema operativo lo tengo instalado solo en solido
