Tiene distribuidor o es con encendido DIS? Porque en el 2008 justo se hizo el cambio, hay de ambos tipos de encendido. De hecho mi cuñado tiene un 2008 con distri y el mio es del mismo año con DIS.
Gol power no arranca dias de lluvia
Re: Gol power no arranca dias de lluvia
A mi cuando llueve o hay mucha humedad tiende a fallar cuando lo aceleras d golpe, se ve que hay algo que se humedece y rompe las bolas un rato hasta que con la temperatura del vano se seca y no jode mas.
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
Revisa tapa de distri y rotor, hace unas semanas lavamos el motor del G4 de unos de los chicos del taller, tapamos con bolsas todo lo que se podía mojar y joder y sin embargo por algún lado se ve que se metió humedad a la tapa del distri y no quería arrancar, secamos eso y quedo andando!
No sería mala opción que te compres tapa y rotor nuevos (nunca esta de mas tener eso en el auto) y apenas te falle cambies esas cosas (respetando el orden de los cables de bujías obvio jajaja)
Originally posted by pollolopez_22 View Postmira, el gol no tiene ningun problema como t dijeron, tuve/ teng un power 2007 y practicamente lo use de rally y JAMAS tuve problemas....mucho menos que no arranque en lluvia...
ademas de ese tengo un ab9 que si lo paso por charcos grandes y a velocidad se moja el distribuidor ( sigo sin enteder pq , pq esta a mitad de todo pero bue) la prox que te lo haga saa la tapa y fijate q vas a tener la tapa adentro humedecida...
seguro que te lo hace cuando lo apagas y lo volves a prender no? mi ab9 paso le charco y medio que quiere andar en 3 cil pero anda.. lo apago Y MUERE.... pero es eso.... lamentablemente estaba acostumbrado al power que no lo hacia, pero al ab9 a pesar de que es exactamente igual.
Originally posted by senda1.6 View PostJajajaja sabes que si! En el caso que conté arriba, el auto arranco para moverlo 10 metros pero después no quizo saber mas nada jajajaja
y así y todo no entiendo como la gente rompe cosas del gol con pocos km...yo realmente les di duro y costo mucho romperlo
Bueno gente gracias por las respuestas
Algunos datos para agregar:
-tiene distribuidor
-al distribuidor llega desde el vano una cajita con un cable (esa es la bobina?)
La primer falla me lo hizo hace 15 días cuando lo.lave, lo seque y cuando lo iba a correr no quiso arrancar, intuye que le había mojado el distri o la bobina con el agua de la hidro. Al rato arranco lo más bien
Después el finde no se si fue sábado o domingo que llovió como nunca estuvo un día entero sin arrsncar.
Y ayer ya fue la heavy lo arranque lo.más.bien y fui a cargarle nafta a 5 cuadrad de casa. Cuando quise volver bien gracias. Al rato fui a buscarlo y arranco como si nada.
Agregó que fuera de eso no falla, no rstonea, arranca con media vuelta de llave etc
Que tendría que hacer revisar con el mecánico?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
