Alfa romeo 164 v6 turbo dac no anda
  • Alfa romeo 164 v6 turbo dac no anda
    Hola a ver si alguno me puede dar una mano le pusimos inyección programable dac encendido nafta esta aparentemente bien. A punto y la Wide me marca 10.80 más o menos.él problema es que en el Banco el auto no superó los 160 cv al motor .lo avanzamos no va.lo atrásamos no va.la rueda fonética usamos la misma 57-3 no se si tendrá l go que ver ya no se que más pensar desde ya muchas gracias
    Re: Alfa romeo 164 v6 turbo dac no anda
    Me quedo a leer.
      La dac no maneja rueda fonica de 57-3, me parece que tu problema viene por ahi, igual no deberia arrancar me parece si ese fuera el problema
        Lo que noto es que la turbina tarda en cargar esta muy lento y no cae la presión carga 10 psi fijos
          10.80 de wide está medio pasado mepa
          Enviado desde el YofreTeam!
            que novedades hay, pudieron solucionarlo?
              10.80 no esta muy gordito?
                Habla con Claudio (Carrerita) que la tiene clara con las dac
                  Tiene una 60-2.
                  Sacale nafta, chequea que el avance sea el real (cuanto estas usando?)
                  No tenes referencia de banqueo cuando tenía la ecu original? (Las ecus en verdad, usa 2).
                  La programable se la pusieron como mejora o porque no andaba la original?
                    usa 2
                    ??????? que paso no les entro toda la placa en una sola carcasa a los tanos?
                      Principios de los 90s, abrias las ecus de la epoca y encontrabas el pajarito de Homero que toma agua.
                      La Motronic ML4.1 en el aspirado manejaba combustible y encendido (con distribuidor). En el turbo, no les daba para hacer eso y aparte el control de presion de turbo. Entonces tiene una ML4.1 para manejar combustible y otra para manejar el encendido y la presion de turbo. A lo macabro, sumale que para la de combustible usa el caudalimetro a paleta y para la de encendido y turbo un map.
                        hdp's ... no tienen perdon.
                          Por?
                          Mira una Ferrari 348 y tiene 2 ecus, 2 captores, 2 mariposas, 2 tps, hasta 2 luz de check (y los errores los sacas por parpadeo). El motor es un v8 y a nivel electronico son 2 4 cilindros separados.
                          Es que lo que habia en la epoca, que es lo que no tiene perdon?
                            Los uno turbo funcionan igual, digiplex en el vano motor y una bosch en el habitaculo.
                            los años 90 y los tanos.
                              bmw en el v12 usaba 2 ecus tmb. una cada 6
