Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Fónica en cad
Re: Fónica en cad
La corona de wave para mi no va, a algunos le anda bien, mejor dicho vi algunos autos en marcha con eso, no se como funcionarán jaja.
El tema de hacer el plano en cad es que hay que ver el tamaño que tenés que hacer y el interior que te hace falta. Si me pasás las medidas te lo dibujo y te paso el archivo.
Si es para fiat hay un montón que ya te las venden... ni reniegues.
Tené en cuenta como te dijo Agustín lo del captor, que tengas puesto el cable mallado del lado que va. Con un tester en modo resistencia en la ficha del captor te das cuenta. Te vas a volver loco con cualquier rueda sino. jaja
Re: Fónica en cad
Originally posted by Marcelov8 View PostLa tengo así pero no funcióna bien , me lee las rpm después de 2500...
En esa foto tenía mucha luz después la baje
Y no lo tendría agarrado de dos tornillos nomas, si no que calce el centro por interferencia para que a la vez lo deje centradoLast edited by Lean_TS; 28-03-2016, 13:42.
Re: Fónica en cad
Originally posted by Lean_TS View PostLa proyección de la linea del captor tiene que apuntar al centro del cigüeñal, ahí esta torcido.
La corona esta torneada y queda metida en la polea digamos
Enviado desde mi XT1068 mediante TapatalkLast edited by Marcelov8; 28-03-2016, 14:39.
Re: Fónica en cad
http://www.megamanual.com/ms2/36-1.htm
The files can be downloaded from these links:www.bgsoflex.com/ati_10.dwg
www.bgsoflex.com/ati_10.dxf
It is very easy to make, just 10 minutes with AutoCAD Light 97 and emailing the .DXF file to Waterjet Cutting Service in Lynchburg, Virginia:
