A alguno le paso?
Tapa de Valvulas Astra 2.0 16v
Gente como andan, me encontre hace 2 dias con una minima perdida de aceite de la tapa, pense que era la junta y al sacarla me encontre con que uno de los puentes donde se encastra la junta en la parte interna estaba partido! Despues de putear un rato y averiguar cuanto salia una nueva ($10500 aprox.) me puse a mirar y me di cuenta que la tapa es 100% de PLASTICO!!! A ver me estas cobrando casi 11k algo de plastico? Alguno me podra confirmar si todos son asi y si es un problema comun en los 16v? (por lo que lei si) Despues me ofrecieron unas tapas a 4k, pero si me cobran 11 por una de plastico por 4 debe ser de nylon!
A alguno le paso?Last edited by nikolaz07; 22-03-2016, 16:48.Tags: None
Re: Tapa de Valvulas Astra 2.0 16v
donde se partio ? osea es necesario soldarlo si o si ? yo le pongo la junta y siloc 8600 con prolijidad para que no pierda , si no te va a perder toda la vida jajaj , son todas plasticas olvidate de buscar de aluminio o otro material .
tenés que llevarla a alguien que trabaje con polímeros y te haga la prueba si se puede soldar, si es honesto te va a decir si se puede, o no se puede.
Y cuando la lleves no le digas que es plástico, se ponen de mal humor... por lo menos a uno que yo le he llevado acá en bahía un par de veces se indignaba.
A mi me habían dicho que no le diga que es plástico. Eentonces cuando fui le dije: Jefe, me comentaron que usted trabaja con polímeros, esto se podrá soldar? y que es? es un apoyabrazos vaya a saber de que aleación... y el viejo se puso contento, ya te digo pibe. Acá la gente viene y me dice, es plástico, plástico... y no es lo mismo.
Originally posted by tormen View Postdonde se partio ? osea es necesario soldarlo si o si ? yo le pongo la junta y siloc 8600 con prolijidad para que no pierda , si no te va a perder toda la vida jajaj , son todas plasticas olvidate de buscar de aluminio o otro material .
Originally posted by tano02 View Posttenés que llevarla a alguien que trabaje con polímeros y te haga la prueba si se puede soldar, si es honesto te va a decir si se puede, o no se puede.
A mi me habían dicho que no le diga que es plástico. Eentonces cuando fui le dije: Jefe, me comentaron que usted trabaja con polímeros, esto se podrá soldar? y que es? es un apoyabrazos vaya a saber de que aleación... y el viejo se puso contento, ya te digo pibe. Acá la gente viene y me dice, es plástico, plástico... y no es lo mismo.Last edited by nikolaz07; 22-03-2016, 17:50.
Originally posted by nikolaz07 View PostVos decis que vale la pena soldarla? No le afectara en nada? Osea me da por las bolas tener que pagar 11k por una tapa de plastico, que si no queda otra voy a tener que hacerlo pero no sabia si se podia llegar a reparar algo asi
11 lucas es un robo, vendes el auto pones 11 arriba y compras otro jaja
Yo lo mandaria a soldar o como dijo Milton, Siloc bien puesto con las mangueras nuevas y a la lona, comprar nuevo ni loco y usado para que este ahi de romperse, menos que menos.
Pudiste solucionar el tema de la descarga de la bata?
dudo que imprimirla soporte la temperatura y el torque de los tornillitos para que selle . tiene unos conductos por adentro para el venteo y la carga de aceite , me toco el izquierdo pero jamas se me rompio con toda la manoseada que le pegue jajajaja si se rompe algun dia creo que buscaria en brasil si hay mas baratas 0km o usadas .
Originally posted by tormen View Postdudo que imprimirla soporte la temperatura y el torque de los tornillitos para que selle . tiene unos conductos por adentro para el venteo y la carga de aceite , me toco el izquierdo pero jamas se me rompio con toda la manoseada que le pegue jajajaja si se rompe algun dia creo que buscaria en brasil si hay mas baratas 0km o usadas .
Enviado desde mi SM-G900T mediante Tapatalk
el problema de la impresion seria el tamaño, el costo y el diseño.
