Ye tiro una para no renegar, sacas un pico de costado a nivel del piso del tanque y le mandas una manguera transparente recta y chau, esa no falla.
Nivel de combustible, tanque "especial"
Re: Nivel de combustible, tanque "especial"
Originally posted by Edelp147 View PostYe tiro una para no renegar, sacas un pico de costado a nivel del piso del tanque y le mandas una manguera transparente recta y chau, esa no falla.
Originally posted by aleturb View PostDame la razón lean. Estos wolvageneros siempre quieren cosas raras. Embrague blandito pero q aguante mucho torque, leva grande pero q no tironee, 300cv aspirado con un brosol.
Y ahora emiii quiere modificar la física.
Midiendo la presión hidrostatica de la columna de liquido con un manómetro conectada a la base del tanque?
Edit.
Con un manometro diferencial por que es cerradoLast edited by nachoalpiso; 19-03-2016, 20:25.
Originally posted by nachoalpiso View PostMidiendo la presión hidrostatica de la columna de liquido con un manómetro conectada a la base del tanque?
Aparte la escala de manometro que vas a necesitar, va a ser mas barato ponerle una manguera, una camara filmandola y una pantalla para verla jeje
EDIT: se puede hacer una luz de reserva con un reed switch en un tubo y un flotante que este alrededor del mismo con un iman.Last edited by Lean_TS; 19-03-2016, 20:29.
Originally posted by Lean_TS View PostHay que ver donde va a colocar el tanque, porque el manometro deberia estar colocado por debajo del nivel del piso del tanque.
Pone un sensor de nivel como el que te mostro el primero q respondio, se mandan a hacer a pedido ( si no te sirven los normalizados) te sale un huevo pero... si tanto rompes las bolas con el durazno. . Por otro lado para tu aplicacion usaria un capasitivo (2 en realidad) entras a una logica sensilla y podes hacer lo que queres, desde señales visuales lo que voce quise!
Originally posted by golero View PostPone un sensor de nivel como el que te mostro el primero q respondio, se mandan a hacer a pedido ( si no te sirven los normalizados) te sale un huevo pero... si tanto rompes las bolas con el durazno. . Por otro lado para tu aplicacion usaria un capasitivo (2 en realidad) entras a una logica sensilla y podes hacer lo que queres, desde señales visuales lo que voce quise!
En nafta te los morfa.
Entonces tenes que pasar a un capacitivo de PFA-FEP que sale unos mangos mas (bastante).
Que ponga un flotante de moto y se deja de joder.
algo asi.
http://www.amazon.com/AEM-30-3322-Me.../dp/B00GSIBH00
PD: No te va a anda con nafta. Solo con methanol.
El sensor ese son dos clavos, tenes q tener una electronica asociada. El capasitivo va con una alimentacion +12 y despues va barato.... el problema de q te lo come se arregla con poxipol en labparte de cintacto.... y sino el sensor industrial q sale mas caro...
